Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 481
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, а если сначала инвертор запустить, а потом холодильник воткнуть
Сообщение # 482
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
сработает защита, пробовал. грубить больше не буду.для этого нужно дс дс разгрузить как минимум
Сообщение # 483
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Chishir, собрал еще один дежурный блок питания, только тот уже пуш пул
Добавлено (13.03.2018, 15:46)
предыдущей обратноход спокойно покуривает в сторонке. вешал я ему 22 Ом тащит спокойно. вешал 6 Ом при поднятии напряжения питания больше 11 у меня лабораторник в защиту уходит . настоящий зверь. такой обеспечит питание десятки кулеров)
Файлы: 1623585.jpg (406.4 Kb)
Сообщение # 484
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Привожу печатную плату может кто будит собирать блок для питания управления )
Файлы: 2267262.png (180.4 Kb) · 111.lay6 (196.7 Kb)
Сообщение # 485
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, круто cool у обротнохода принцип работы не дает всю мощу снять при низком питании, а пуш пул для этого создан))
ну тут то нафига дровишки?) напрямую надо было к затвору и резюки для разрядки
Сообщение # 486
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
согласен. да валялись у меня они без дела, вот и воткнул. хуже не будит )
Добавлено (13.03.2018, 17:49)
этот еще и не шипит как тот )
Добавлено (13.03.2018, 17:54)
Chishir, а для понижающего на чем и по какой схематике собирать лучше?
ирка полевики 740 полумост или как лучше?
Добавлено (13.03.2018, 17:56)
с 24 к примеру на 20
Сообщение # 487
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, если не нужна развязка то чоппер, если нужна то пуш пул)
Сообщение # 488
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
понял. то же самое значит
Сообщение # 489
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Chishir, Скоро придет долгожданный прибор. будим "точно" мерять мощность. посмотрим сколько и что реально потребляет. далее буду умощнять дс дс до 1 квт в номинал, не то что бы постоянно снимать с него эту мощность а больше в целях разгрузки дс дс и интереса, если финансы позволят
Файлы: 9813488.png (476.8 Kb)
Сообщение # 490
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, хорошая штука)
