Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 461
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, буду еще увеличивать ток
Сообщение # 462
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
тебе сколько нужно что бы резал ? 1 см ?
Сообщение # 463
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, что бы 8ку уверенно резал smile
Сообщение # 464
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, увеличит ток до максимум, 10мм режет, может даже 12мм возьмет))
Файлы: 3053316.jpg (210.1 Kb)
Сообщение # 465
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
зашибись
Добавлено (09.03.2018, 15:17)
Chishir, Тоже увеличил ток путем загрубление шунта . в итоге запустил холодильник
https://youtu.be/vUiMAdCOfl8
Сообщение # 466
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, а если сначала инвертор запустить, а потом холодильник воткнуть
Сообщение # 467
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
сработает защита, пробовал. грубить больше не буду.для этого нужно дс дс разгрузить как минимум
Сообщение # 468
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Chishir, собрал еще один дежурный блок питания, только тот уже пуш пул
Добавлено (13.03.2018, 15:46)
предыдущей обратноход спокойно покуривает в сторонке. вешал я ему 22 Ом тащит спокойно. вешал 6 Ом при поднятии напряжения питания больше 11 у меня лабораторник в защиту уходит . настоящий зверь. такой обеспечит питание десятки кулеров)
Файлы: 1623585.jpg (406.4 Kb)
Сообщение # 469
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Привожу печатную плату может кто будит собирать блок для питания управления )
Файлы: 2267262.png (180.4 Kb) · 111.lay6 (196.7 Kb)
Сообщение # 470
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, круто cool у обротнохода принцип работы не дает всю мощу снять при низком питании, а пуш пул для этого создан))
ну тут то нафига дровишки?) напрямую надо было к затвору и резюки для разрядки
