Инвертор 12 220 чистый синус
| Сообщение # 481
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, а если сначала инвертор запустить, а потом холодильник воткнуть
| Сообщение # 482
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а если сначала инвертор запустить, а потом холодильник воткнуть сработает защита, пробовал. грубить больше не буду.для этого нужно дс дс разгрузить как минимум
| Сообщение # 483
BORMAN9769
Постов: 469
Chishir, собрал еще один дежурный блок питания, только тот уже пуш пул
![](/_fr/133/s1623585.jpg)
Добавлено (13.03.2018, 15:46) --------------------------------------------- предыдущей обратноход спокойно покуривает в сторонке. вешал я ему 22 Ом тащит спокойно. вешал 6 Ом при поднятии напряжения питания больше 11 у меня лабораторник в защиту уходит . настоящий зверь. такой обеспечит питание десятки кулеров)
| Сообщение # 484
BORMAN9769
Постов: 469
Привожу печатную плату может кто будит собирать блок для питания управления )
![](/_fr/133/s2267262.jpg)
| Сообщение # 485
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, круто у обротнохода принцип работы не дает всю мощу снять при низком питании, а пуш пул для этого создан)) ну тут то нафига дровишки?) напрямую надо было к затвору и резюки для разрядки
| Сообщение # 486
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ну тут то нафига дровишки?) напрямую надо было к затвору и резюки для разрядки согласен. да валялись у меня они без дела, вот и воткнул. хуже не будит )
Добавлено (13.03.2018, 17:49) --------------------------------------------- этот еще и не шипит как тот )
Добавлено (13.03.2018, 17:54) --------------------------------------------- Chishir, а для понижающего на чем и по какой схематике собирать лучше? ирка полевики 740 полумост или как лучше?
Добавлено (13.03.2018, 17:56) --------------------------------------------- с 24 к примеру на 20
| Сообщение # 487
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, если не нужна развязка то чоппер, если нужна то пуш пул)
| Сообщение # 488
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) если не нужна развязка то чоппер понял. то же самое значит
| Сообщение # 489
BORMAN9769
Постов: 469
Chishir, Скоро придет долгожданный прибор. будим "точно" мерять мощность. посмотрим сколько и что реально потребляет. далее буду умощнять дс дс до 1 квт в номинал, не то что бы постоянно снимать с него эту мощность а больше в целях разгрузки дс дс и интереса, если финансы позволят
![](/_fr/133/s9813488.jpg)
| Сообщение # 490
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, хорошая штука)
