Инвертор 12 220 чистый синус
| | Сообщение # 211
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 (  ) при нагрузке силовой обмотке возникает намагничиваемость что вличет увеличению потенциала следующей обмотке то есть ты хочешь сказать, что напряжение на вторичке растет с повышением нагрузки?
| | Сообщение # 212
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir (  ) то есть ты хочешь сказать, что напряжение на вторичке растет с повышением нагрузки? списывался с одним чуваком он так мне объяснил. но я в этом сильно сомневаюсь. решил подробней капнуть эту тему и созвонился с Эталоном, он говорит всё наоборот напряжения проседает при нагрузке и ir-ка может "защёлкнутся" - "открывание двух каналов если не ошибаюсь" из за того что напряжение просядет то есть при нагрузке а каких то пиках на 15 вольтовой керенке может быть и 12 и 11 разброс будит большой потому что обмотка не стабилизирована нет групповой стабилизации. а много мотать может и линейный стаб. долго не про тянуть по этому китайские платы чистого синуса и сгорают. вот это мне кажется серьёзный повод. я сам пока что не делал не пребывал опыта нет поэтому и интересовался у более опытных коллег
| | Сообщение # 213
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 (  ) он говорит всё наоборот напряжения проседает при нагрузке и ir-ка может "защёлкнутся" вот с этим я согласен, есть одна простая схема сварочного инвертора, так вот там шим и драйвер запитывается от отдельной обмотки на силовом трансформаторе, и те кто его собирал писали что ключи иногда хлопали, проблему устраняли запитыванием от отдельного бп шима и драйвера, но мы собираем не сварочник с конской мощностью, тем более запас мощность в преобразователе есть, плюс ко всему будет защита от пониженного напряжения, так что я думаю проблемы такой не будет.
| | Сообщение # 214
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir (  ) так что я думаю проблемы такой не будет. согласен на такую мощность проблем не должно быть. вот смотри на образе твоей печатки 3 отдельные платы дс дс дс ас и блок китай. я образно развёл проводники + и - это будут провода и печатка другая будит. просто именно по такой схематике разведена . взгляни та же правильно развёл ?
| | Сообщение # 215
BORMAN9769
Постов: 469
ъ
| | Сообщение # 216
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 (  ) взгляни та же правильно развёл ? не боишься что на минусовой клемме и на кузове авто будет потенциал в 400 вольт?
| | Сообщение # 217
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir (  ) не боишься что на минусовой клемме и на кузове авто будет потенциал в 400 вольт? использоваться будит только дома. тогда правильно ? минус выхода дс не льзя же отделить от минуса акб потому что минус ег используется высоковольтный правильно ?
| | Сообщение # 218
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 (  ) потому что минус ег используется высоковольтный правильно ? ну а ты представь как там ток течет
| | Сообщение # 219
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir (  ) ну а ты представь как там ток течет ну если не правильно и сделать по другому. немножко обезопасится сделать так же как и на твоей только сначала 24 кренку потом 20 и потом уже 15 и на 24 вольтовую намотать 32 вольта тогда напряжение не должно просесть из за большого запаса верно ? ведь нам нужно стабильные 15
| | Сообщение # 220
jons9300
Постов: 168
Borman лс прочти!
