    Инвертор 12 220 чистый синус
    Сб, 06.01.2018, 16:08 | Сообщение # 131
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    350 примерно подаю
    Добавлено (06.01.2018, 17:06)
    что то с 12 вольтами не то мультиметр ведёт себя не оч сдорово от 1.3 до 11.5 прыгает на выходе кренки . хотя 5 вольт стабильно . много наводок на мультик. щупы меняешь подругому показывает
    Добавлено (06.01.2018, 17:08)
    Цитата Chishir ()
    видос не доступен пишет
    попробуй сейчас ещё раз
    Сб, 06.01.2018, 16:14 | Сообщение # 132
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    BORMAN9769, а стаб может тоже бракованный?
    Добавлено (06.01.2018, 17:13)
    BORMAN9769, видос заработал
    Добавлено (06.01.2018, 17:14)
    BORMAN9769, да, но напруга же на выходе есть после мигания
    Сб, 06.01.2018, 16:16 | Сообщение # 133
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    нет. на процессоре нужно одну ножку повесить в воздух . что бы он не определял пониженное напряжение или же подавать больше. хотя 350 должен работать. сделаю ещё замеры отпишусь
    Добавлено (06.01.2018, 17:16)
    Напруга и будит появляться. далее отключение. потом снова попытка и так несколько циклов это програмно заложено
    Сб, 06.01.2018, 16:18 | Сообщение # 134
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    BORMAN9769, на выход повесь резистор 47-100к, не хорошо пустым концам не нагруженными болтаться и лампы убери
    Добавлено (06.01.2018, 17:18)
    тогда бы и на 5 вольтовом стабе напруга прыгала бы
    Сб, 06.01.2018, 16:38 | Сообщение # 135
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    во во . значит стаб работает просто идут помехи на мультиметр. лампы сейчас уберу. ток ограничу через блок амера в 2
    Добавлено (06.01.2018, 17:22)
    Дроссель 1,4 mH с родным зазором
    Добавлено (06.01.2018, 17:38)
    Chishir, убрал лампы повесил 100 к на выход . всё так же . вообщем приходит 11,6 .4,8. 380. защита не может же включатся из за малого напряжения подаваемое на ir2110 ?
    Сб, 06.01.2018, 16:48 | Сообщение # 136
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    BORMAN9769, судя по схеме, проц следит только за выходным напряжением, попробуй подстроечные резистор покрутить
    Сб, 06.01.2018, 17:05 | Сообщение # 137
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Chishir, блин 280 на выходе показывает ща ссылку кину. походу в обратной связи выкручено
    Добавлено (06.01.2018, 17:54)
    ща видос скину
    Добавлено (06.01.2018, 17:56)
    https://youtu.be/bR0zchpriSk
    Добавлено (06.01.2018, 17:57)
    сначало 3 раза моргает потом 4. кароче надо подогнать подстроечником
    Добавлено (06.01.2018, 18:03)
    не реагирует
    Добавлено (06.01.2018, 18:05)
    Chishir, видео просмотрел последнее ?
    Сб, 06.01.2018, 17:08 | Сообщение # 138
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    BORMAN9769, 280 это дофига
    Сб, 06.01.2018, 17:08 | Сообщение # 139
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    перенапряжение . что то с обратной связью походу
    Сб, 06.01.2018, 17:10 | Сообщение # 140
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    BORMAN9769, раз не реагирует, значит где то косяк, подстроечник исправный?
