Ваш Возраст. И как пришли к радиоэлектронике
| | Сообщение # 41
46БРАТ46
Постов: 582
вспомнил анекдот: -есть хороший электрик? -любой живой электрик является хорошим!  Добавлено (03.01.2020, 21:59) ---------------------------------------------
Цитата Maestro (  ) иногда знатно щипало вот только почему не било?
| | Сообщение # 42
Постов: 7401
Сам удивляюсь, может сопротивление кожи высокое, а может везло не касаться самых опасных мест)) А вообще электричество не так страшно, как об этом везде пишут.
| | Сообщение # 43
ВIOS
Постов: 1332
Это пока тебя три фазы 380 не долбанут. Ходил целый день как будто бы пьяный.
| | Сообщение # 44
ВIOS
Постов: 1332
Ещё конденсатор сетевой в каком то большом ЭЛТ гробу долбанул. Теперь всегда разряжаю.
| | Сообщение # 45
Цитата Maestro (  ) может везло не касаться самых опасных мест)) Попробуй лбом коснуться двух оголенных проводов на 220. Ощущения непередаваемые. У меня на работе так раз получилось, из за чьей то халатности.
| | Сообщение # 46
боб
Постов: 456
Цитата DEXXTER933659 (  ) К тому же палец дымился слегка... Восьмой класс, я с товарищем обклеив крылья самолета папиросной бумагой, решили поставить под сушку над электроплиткой установленной посреди комнаты после ремонта для просушки. А раньше была такая вещица - жучком звали - вворачиваешь вместо лампочки, и получаешь 3 розетки. Так вот. При выключеном свете, как бы обесточено, взяв электроплитку снизу большим и четырьмя сверху меня ... . Что помню был истерический крик, далее в комнате уже присутствовали родители друга. Хорошо, что меня отбросило от земли и с рук вылетела плитка. Глубокая спираль на пальцах осталась, а воспоминания напоминают о необходимости блюсти Правила Техники Безопасности. Да ради этого и вспомнил.
Цитата Maestro (  ) А вообще электричество не так страшно На объекте был моторист, за 70, но за 4 часа в ДГА-48, на Ч-4 в аварийной ситуации поменял поршень. Так вот он как индикатором, касанием двух пальцев определял 220 и 380.
| | Сообщение # 47
PVladimir
Постов: 514
ребята тема Ваш Возраст. И как пришли к радиоэлектронике а пишем истории свои кто и как мерял напряжение своим телом. может отдельную тему создать например "связь " с эл током или измерение напряжения своим теломДобавлено (03.01.2020, 22:42) --------------------------------------------- у многих же есть свои истории
| | Сообщение # 48
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата ВIOS (  ) три фазы 380 не долбанут Меня в 2013 году влупило 2000 вольт... Рассказываю. Лето... На работе временное затишье... Пытливый мозг не даёт мне покоя --- надо что-нибудь либо поджечь\взорвать, либо что-то сконструировать. Немного пораскинув мозгами, решил --- сделаю лестницу Иакова из трансформатора от микроволновки.. Примерно через час уже показывал скучающим коекакерам потрясающий притягательный эффект магнетизма.. Электроды сделал из 1.5мм медной жилы и она постепенно начала выгорать. Надо было подогнуть их немного. Говорю напарнику:---Вытащи шнур из розетки. А сам берусь двумя руками за электроды чтобы поправить расстояние между ними.. Ну как берусь --- схватил намертво.. Потом рассматривали их всем колхозом и удивлялись как можно одной рукой так фигурно загнуть проволоку. Благо товарищ быстро сообразил что что-то пошло не так и вовремя среагировал. А оказалось всё банально просто --- в розетку (закреплённый на стеллаже тройник) было включено два шнура... Он вытащил не тот))) Ну, короче где-то с пол часа я ходил с согнутыми в локтях руками и дикоболящими мышцами в них. Хорошо что так ток пошёл, а не через ноги в землю... Ну и все, естественно, сразу протрезвели.. А через полгода я бросил пить
| | Сообщение # 49
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата боб (  ) над электроплиткой помню такую!!! постоянно из нее спираль торчала-чайник сковородку кастрюлю ставишь потом пол вытираешь так как как правило выкидываешь на пол посуду от удара
| | Сообщение # 50
ВIOS
Постов: 1332
Однажды лет в 12 отдали рабочий мобильник на запчасти. Без зарядного. Это была ошибка. Я же не знал что это литий, и его хотя бы нужно ток ограничить. Поставил на прямую. Пошел смотреть Титаник, все легли спать. И где то через час Бабах, дым, огонь. Сжег подушку и одеяло. Легко отделался. Даже пояса не получил. Хотя в 12 это наверно уже бесполезно. У друга сожгли самодельный домик в кустах. Господи, горело знатно. Он что то там начудил с про водкой пока я отвернулся.
