Программа Dip Trace
| | Сообщение # 61
Постов: 2255
Цитата ANGELJT (  ) танталовых кондеров sizeD нету, Если поискать то окажется что все там есть , и даже модели для их есть
Цитата ANGELJT (  ) ПС Чувства на самом деле двоякие от проги. Да она многое может, не спорю. Но ее сложность для начинающего пользователя сводит на нет все удобства. Это по началу , если научится свободно работать в проге то в сторону лая и смотреть не будешь. Работа в САПР-е это на много быстрей , удобней и легче. Допустить ошибку в печати напрочь исключается при условии что схема начерчена верно, в общем одни удобства.
| | Сообщение # 62
ANGELJT
Постов: 260
Спасибо , ребята, подбодрили!
Вопрос - У всех при лучшем качестве авто позиционирования рисует часами?
| | Сообщение # 63
Sam
Постов: 2341
ANGELJT, Смысла нет в этом автопозиционировании , всё равно сам будешь расставлять детали.Я этим пользуюсь, только чтоб детали в кучу собрать. Лучше потрать время на изучение приоритетов при авторазводке.Хотя и авторазводку тоже придётся в ручную править потом...
| | Сообщение # 64
ANGELJT
Постов: 260
Цитата Sam (  ) Смысла нет в этом автопозиционировании , всё равно сам будешь расставлять детали.Я этим пользуюсь, только чтоб детали в кучу собрать.
Вот блин... А я смотрю какая-то фигня получается... Я думал оно само оптимальный вариант находить будет....
Кварц короткий HC49S в 3D библиотеках есть? Нифига найти не могу... Корпус такой есть, но к нему привязан HC49U (он высокий)...
| | Сообщение # 65
Sam
Постов: 2341
| | Сообщение # 66
ANGELJT
Постов: 260
Sam, Спасибо! :booze:
Тут еще вопросик напрашивается... Допустим надо создать плату контактов на 800 примерно в очень ограниченном объеме... Сколько времени умеющему человеку на это надо? А то у меня уже часов 12 на это ушло , и пока примерно 2/3 разведено...
| | Сообщение # 67
Sam
Постов: 2341
ANGELJT, Сюда сходи, может ещё чего подберёшь.Правда, там не всё скачать можно.
| | Сообщение # 68
ANGELJT
Постов: 260
Sam, Спасибо еще раз! Я смотрю , вы увлеклись "Дип Трэйсом" , много чего уже за 2 недели накопали ))) Я пока еще только начинаю понимать, как это все работает. Вчера попробовал какую-то библиотеку в 3Д подкинуть, почему-то не вышло... Опять надо изучать...
Пытался автоматом компоненты расставить - получается полная хрень. То не может уместить, то разводка километровыми дорожками... Плюнул. Сижу руками все делаю...
| | Сообщение # 69
Sam
Постов: 2341
| | Сообщение # 70
apeks
Постов: 2197
Sam, Цитата Sam (  ) Большую часть времени потратил на поиски красивых 3D моделей(электролиты,позолоченные панельки,резисторы не подскажите где такие конденсаторы нашли? и по резисторам вопрос-полоски под каждый номинал свои или одна общая красивая модель с полосками?
