Программа Dip Trace
| | Сообщение # 41
fsem
Постов: 97
nickolay130978, это изделие выпускалось серийно. Просьба не копировать, внесены ошибки. Выкладываю в чисто ознакомительных целях. Трассировка сделана за один проход при правильной настройке трассировщика.Второй этап - заливка пустых мест. И на производство ПП.
| | Сообщение # 42
Постов: 2255
Цитата fsem (  ) Трассировка сделана за один проход при правильной настройке трассировщика.Второй этап - заливка пустых мест. Нормально. Я в ручную разводил бы, или Спектрой- Электрой. Для любителей старины - Топор. Встроенные трассировщики как не настраивал все равно не устраивала их трассировка, а Спектра мне по ближе к душе еще с студенческих годов. Моя разводка использовалась в кооперативных ящиках Белорусских заводов , в модулях ДУ.
Добавлено (25.02.2016, 12:43) --------------------------------------------- DipTrace 3.0 Beta. http://diptrace.com/rus/download-diptrace/
- Дифференциальные пары: Обозначение дифференциальных пар и их параметров; Автоматическое или ручное определение контактных площадок сетей пары; Парное редактирование сетей пары; Редактирование и трассировка каждой сети пары по отдельности; Подстройка динамической фазы (установка меандров автоматического или пользовательского размера); Контроль в реальном времени за допусками по фазе и длине; Менеджер дифференциальных пар; Поддержка внешних автотрассировщиков, распознавание парных дорожек. - Пользовательские горячие клавиши для инструментов и диалоговых окон программы. - ODB++ (версия 7.0) экспорт на производство. - Gerber X2 экспорт на производство. - Детали ошибки DRC. Программа показывает где и как изменить то или иное правило. - Деревовидная структура списка "Все модели", 3D модели теперь организованы по категориям (папкам). - Оптимизация скорости при работе с большими проектами. - Общая оптимизация используемых в программе шрифтов. - 8143 новых компонентов. - 5694 новых 3D моделей в формате STEP.
Добавлено (10.03.2016, 23:42) --------------------------------------------- DipTrace 3.0. Не бета! http://diptrace.com/rus/download-diptrace/
Добавлено (13.03.2016, 13:05) --------------------------------------------- Регистрационные данные для DipTrace версии 3.0 и старше 1000/4 User name: Для некоммерческого использования Reg. key: HW9S-PDTN-T5MA-HPXE
| | Сообщение # 43
Vuggi
Постов: 3
Привет!
Кто зарегил некоммерческую версию Diptrace, выложите, пожалуйста, куда-нибудь этот файлик
C:\ProgramData\DipTrace\Data_Unicode\l3c.dat
У меня винда английская, никак не получается заставить Diptrace в нормальной кодировке этот ключ записать.
Спасибо!
| | Сообщение # 44
Постов: 2255
У меня на немецкой винде нормально встал ключ, не думаю что английская будет чем то отличатся . Файл приложил в архиве. ................... На сайте появился русификатор для версии 3.0-. http://diptrace.com/rus/regional-versions/
| | Сообщение # 46
Постов: 2255
Это проблема в винде с кодировкий. Устраняется если в ручную записать в окне регистрации проги. Или в самом файле прописать- Для некоммерческого......Добавлено (04.07.2016, 23:00) --------------------------------------------- Думалось что Far Manager- ом уже ни кто не пользуется Классный менеджер
| | Сообщение # 47
Vuggi
Постов: 3
Нет, ни в какую не получается. Ну и черт с ним, буду в MSPaint схемки рисовать :-)
Спасибо!
| | Сообщение # 48
nonametdy
Цитата Vuggi (  ) Спасибо вам большое, Николай!Моя проблема в том, что Diptrace переспрашивает ключ при каждом запуске, хотя каждый раз отвечает:"Thank you for registering Diptrace Non-profit Standard (1000 pins, 4 signal layers)".Я заглянул в файл l3c.dat, а там вместо "Для некоммерческого использования" вопросики стоят.
Hi. In Windows 7, open the Control Panel and click the "Clock, Language, and Region"....
In the "Clock, Language, and Region" panel, click on Region and Language..
This opens the Region and Language window. There, go to the Administrative tab. In the "Language for non-Unicode programs" section, you can see the currently set language. To change it, click on Change system locale.
Choose Russian,,,,, Click OK,,, Restart Computer.
Start Diptrace, Insert registration credentials: Для некоммерческого использования HW9S-PDTN-T5MA-HPXE
Now Diptrace writes correct l3c.dat , and remember Login:
"License Non-Profit Standard 1000 pin 4 layer " :p
 Добавлено (07.08.2016, 02:28) --------------------------------------------- Correction to above ...î All locales containing cyrillic characters "Дчгпльзия" (codepage 1251) will work, for example Russian, Bulgarian, Ukranian, Serbian, Mongolian etc. etc.
| | Сообщение # 49
apeks
Постов: 2197
скажу сразу тему не читал,программой пользуюсь очень редко и вот чтоб просмотреть файлы схемы и платы скачал крайнюю версию программы,после 10 минут знакомства понравилась больше чем предыдущая версия что у меня была установлена сам вопрос в том в какую папку программы скидывать скачаные 3D модели корпусов деталей? зараннее спасибо!
| | Сообщение # 50
Постов: 2255
Модели скидываются в папку models3d. Далее саму модель нужно привязать в редакторе корпусов к нужному корпусу. Папки с моделями и макросами лучше расположить на другом диске отвязав от программы. В таком случае при обновлении проги или при сносе винды библиотеки ни куда не исчезнут и не исчезнет привязка. После переноса библиотек в проге нужно будет их добавить.
