Программа Dip Trace
Сообщение # 31
  Постов: 2255   Друзья
Цитата ДжейсонБорн ()
1. как сделать однослойную плату?2.как сделать, чтоб программа делала разводку дорожек для ДИП - элементов только в нижнем слое?
Достаточно прочитать предыдущую страницу.
Сообщение # 32
ДжейсонБорн
  Постов: 50   Друзья
спасибо, почитал. что-то не хочет однослойную делать( часть элементов разводку сделала, а часть не тронула(
Сообщение # 33
  Постов: 2255   Друзья
Ни какой трасcировщик в никаком САПРе будь хоть встроенный хоть сторонний не имеет интеллекта, по этому все нужно доводить самому smile А еще лучше автотрассой вообще не пользоваться, не материнки восьмислойные все таки разводим.
Сообщение # 34
fsem
  Постов: 97   Друзья
ДжейсонБорн, не слушай никого, прекрасно разводит. По совету nickolay130978 так и к Лаю нужно возвращаться. В архиве примеры разводки. DT2.4.2.
Файлы: 4910328.rar (70.1 Kb) · 5711467.jpg (112.5 Kb) · 7315083.jpg (67.5 Kb)
Сообщение # 35
  Постов: 2255   Друзья
fsem,
Не нужно так категорично smile Лай я ни когда ни кому не советовал и самому его пришлось изучить только по тому что он "народный" у нас, в принципе это потерянное время для других и меня. Меня и досовский Pcad вполне устраивал пока не попробовал DipTrace, в сторону Лая как альтернативы ни когда не смотрел. Трассировщики нормально разводят но руками все же лучше. Даже в твоих примерах на простых платах в ручную можно на много лучше развести , убрать трассы между ногами корпусов и сократить их длину. Радиолюбители просто после лая услышав или попробовал нормальные кады считают что автотрассировщик это панацея всему, что не есть верное мнение . Кстати fsem, загляни в личку.
Novarm ближе к лету готовит новую версию DipTace с много какими вкусностями.
Сообщение # 36
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Любой автотрассировщик нужно сначала настроить, а после все равно плату руками до ума доводить, и не факт, что весь процесс в итоге займет меньше времени и сил.
Так что все верно:
Как по мне, даже для довольно сложных плат достаточно, чтобы прога показывала связи между деталями, чтоб не запутаться, а дальше - дело техники.
Сообщение # 37
fsem
  Постов: 97   Друзья
Витинари,вот довольно несложная плата, связи показывают соединения.Давайте, кто быстрее?
Файлы: Wezo_.78M05-3di.dip (294.9 Kb) · 6559278.jpg (148.4 Kb)
Сообщение # 38
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
С парой мест под корпуса BGA biggrin Нет уж, я пас это разводить, не настолько многоногое имел в виду, когда говорил про сложные платы biggrin Для таких штук, действительно, лучше сначала авторассировку кинуть, а потом вручную поправлять. Однако сколько радиолюбителей собирают программаторы типа Эзофлеша? Даже повторенные самодельные конструкции упрощены в разы, с половиной выкинутых панелек. В реальности с необходимостью развести подобные платы сталкиваются единицы (любителей, естественно).
Сообщение # 39
  Постов: 2255   Друзья
fsem, Вы хотите сказать что эту плату встроенный автотрассировщик разведет на столько прекрасно что ее прям сразу на производство можно будет отдавать ? Руками то придется все равно доводить. Да и пример не корректен, это равносильно тому что кому то отдать на изготовление не доделанное кем то устройство , или после кого то ремонтировать ушатанный телевизор :)
При изготовлении с нуля подобной платы ни чего сложного на самом деле в ней не окажется, возможно не которые участки и трассернуть придется , основная работа все равно будет сделана в ручную. :)
А куда спешить? На разработку много проще платы всегда дается не мало времени :)
Сообщение # 40
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Цитата fsem ()
Витинари, я вас уважаю. За умение ... .
Бывает, бывает. Есть у меня такая черта, сначала ляпну в споре, потом отмазываюсь facepalm biggrin
