Программа Dip Trace
| | Сообщение # 22
BFG5000
Постов: 1198
UB4HPH, Это скорее всего переходы на другой слой, он у тебя не показан. Справа есть галочки "нижний "2.
| | Сообщение # 23
UB4HPH
Постов: 5
Да, я их убрал, так как не разобрался как сделать всю разводку на одном слое и решил что если убрать галочки справа а потом нажать Ctrl+B, то он сделает разводку на одной стороне, теперь понимаю что ошибался) А как сделать, чтобы программа трассировала не на двухсторонний текстолит, а на односторонний?
| | Сообщение # 24
Постов: 2255
Цитата UB4HPH (  ) А как сделать, чтобы программа трассировала не на двухсторонний текстолит, а на односторонний? Там четыре детали всего , на много проще ее будет развести вручную.
Для односторонней трассировки в настройках автроссировщика Grid Router нужно указать количество слоев на которых будет производится трассировка
 А для Share Router в свойствах слоев нужно указать не нужный слой как экранный.
А далее правим все в ручную. Автотрассой пользуются для сложных плат и то для подсмотреть куда двигаться.
| | Сообщение # 25
шалун
Постов: 91
Помогите с библеотекой на DipTrаce, немогу скачать. Нужна такая!!!
| | Сообщение # 26
Телемеханик
Постов: 4
Цитата шалун (  ) Помогите с библеотекой на DipTrаce, немогу скачать.
Что мешает обратиться к автору библиотеки, картинку с сайта которою Вы прикрепили в свое сообщение, возможно, поможет
| | Сообщение # 27
Постов: 2255
Цитата шалун (  ) Нужна такая!!! Сделать свои библиотеки не составляет ни какого труда, по часу полтора в неделю черчения и будут со временем свои библиотеки в которых будешь уверен что они в размер и с центром, не летают по всему полю при вращении да и глаз радовать будут :)
| | Сообщение # 30
ДжейсонБорн
Постов: 50
Всем привет! Знатоки, есть пара вопросов: 1. как сделать однослойную плату? 2.как сделать, чтоб программа делала разводку дорожек для ДИП - элементов только в нижнем слое? 3.спасибо.
