Программа Dip Trace
| Пт, 11.09.2020, 17:22 | Сообщение # 251
Sam
Постов: 2341
Цитата nickolay130978 ( ) Добавь в стандартные значения сетки метрические величины Я добавлял к стандартным значениям 0,001мм,0,01мм... Но не получается ничего. Как перепрыгивал через нужный размер, так и сейчас перепрыгиваю. Может после добавления размеров сохраниться надо? Или к новой сетке привязать контур платы?
| Пт, 11.09.2020, 17:42 | Сообщение # 252
Постов: 2255
Цитата Sam ( ) Или к новой сетке привязать контур платы? Да , контур платы и двигаемый корпус .
| Пт, 11.09.2020, 17:59 | Сообщение # 253
Sam
Постов: 2341
Привязал. Начало координат поставил в этот угол. Всё равно перепрыгивает.
| Пт, 11.09.2020, 23:11 | Сообщение # 255
Постов: 2255
Цитата Sam ( ) Два реза даже непривязанные к сетке выставляются в размер. А переменник не хочет. Всё правильно. Ты резисторы установил уже в метрической сетке , а переменники как были в дюймовой так и остались, даже на картинке видно .
Поставь нормальный шаг сетки , на пример 0,25mm. Начало координат установи допустим на средний контакт переменника , так корпус установится в метрическую сетку. При переходе на дюймовую опять выровняй корпуса всей платы установив начало координат допустим на любой вывод микросхемы.Добавлено (12.09.2020, 00:18) ---------------------------------------------
Цитата Sam ( ) Я добавлял к стандартным значениям 0,001мм,0,01мм.. Такой шаг используется наверное где то в микроэлекронике . Что бы не делать лишних рукодвижений мог бы просто выключить сетку нажав F11. Установи значения начиная с 0,25 mm или с 0,1mm, меньше оно не нужно.
| Сб, 12.09.2020, 08:31 | Сообщение # 256
Sam
Постов: 2341
Цитата nickolay130978 ( ) Поставь нормальный шаг сетки , на пример 0,25mm. Начало координат установи допустим на средний контакт переменника , так корпус установится в метрическую сетку. При переходе на дюймовую опять выровняй корпуса всей платы установив начало координат допустим на любой вывод микросхемы. Не помогло. Да ещё и накосячил - детали разнесло, я не заметил и сохранился. Откат не помог. Сижу исправляю.
Цитата nickolay130978 ( ) Такой шаг используется наверное где то в микроэлекронике Мне с мелкой сеткой удобнее.
| Сб, 12.09.2020, 10:55 | Сообщение # 257
Постов: 2255
Цитата Sam ( ) Мне с мелкой сеткой удобнее. Корпусу плевать на твои удобства, ему нужно ходить по сетке. Установив тысячную сетку он на такое расстояние и ходит из за чего ты имеешь кучу цифр после запятой. Установи пол миллиметровую сетку и не мучайся.
Цитата Sam ( ) Не помогло. Почему у меня тогда всё нормально на твоей же плате ?
Цитата Sam ( ) Да ещё и накосячил - детали разнесло, По ройся в папке temp, там сохраняется несколько плат . Настрой обратные шаги на максимальное число , помнится что там 20 шагов максимум.
| Сб, 12.09.2020, 11:36 | Сообщение # 258
Sam
Постов: 2341
Цитата nickolay130978 ( ) По ройся в папке temp, там сохраняется несколько плат Читал про это. Пробовал в программе 10 откатов выставить, и 100, но она отказалась. Я уже всё исправил, здесь легко это делается.
И переменники выставил.
| Сб, 12.09.2020, 11:52 | Сообщение # 259
Постов: 2255
Цитата Sam ( ) Я уже всё исправил, А куда испарился 0,001mm ??
Поставь нормальную сетку , не процессор создаёшь
| Сб, 12.09.2020, 12:17 | Сообщение # 260
Sam
Постов: 2341
Цитата nickolay130978 ( ) Поставь нормальную сетку Нормальная у меня сетка. 0,5мм.
Просто вот в этом окне надо убрать лишние цифры и всё.
