  • Архив - только для чтения
    Программа Dip Trace
    Пт, 11.09.2020, 17:22 | Сообщение # 251
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата nickolay130978 ()
    Добавь в стандартные значения сетки метрические величины
    Я добавлял к стандартным значениям 0,001мм,0,01мм... Но не получается ничего. Как перепрыгивал через нужный размер, так и сейчас перепрыгиваю.
    Может после добавления размеров сохраниться надо? Или к новой сетке привязать контур платы?
    Пт, 11.09.2020, 17:42 | Сообщение # 252
      Постов: 2255   Друзья
    Да , контур платы и двигаемый корпус .
    Пт, 11.09.2020, 17:59 | Сообщение # 253
    Sam
      Постов: 2341   U
    Привязал. Начало координат поставил в этот угол. Всё равно перепрыгивает.
    Файлы: 7716952.jpg (110.5 Kb)
    Пт, 11.09.2020, 18:40 | Сообщение # 254
    Sam
      Постов: 2341   U
    Поэкспериментировал просто с двумя резисторами. Работает.
    Видимо, в моей плате что-то не так.
    Попробовал в самом проекте...Два реза даже непривязанные к сетке выставляются в размер. А переменник не хочет.
    Файлы: 4637207.jpg (106.8 Kb) · 6754839.jpg (73.6 Kb)
    Пт, 11.09.2020, 23:11 | Сообщение # 255
      Постов: 2255   Друзья
    Всё правильно. Ты резисторы установил уже в метрической сетке , а переменники как были в дюймовой так и остались, даже на картинке видно .
    Поставь нормальный шаг сетки , на пример 0,25mm. Начало координат установи допустим на средний контакт переменника , так корпус установится в метрическую сетку. При переходе на дюймовую опять выровняй корпуса всей платы установив начало координат допустим на любой вывод микросхемы.
    Добавлено (12.09.2020, 00:18)
    Такой шаг используется наверное где то в микроэлекронике :D . Что бы не делать лишних рукодвижений мог бы просто выключить сетку нажав F11. Установи значения начиная с 0,25 mm или с 0,1mm, меньше оно не нужно.
    Файлы: 0566928.png (89.8 Kb)
    Сб, 12.09.2020, 08:31 | Сообщение # 256
    Sam
      Постов: 2341   U
    Не помогло.
    Да ещё и накосячил - детали разнесло, я не заметил и сохранился. Откат не помог. Сижу исправляю.
    Мне с мелкой сеткой удобнее.
    Сб, 12.09.2020, 10:55 | Сообщение # 257
      Постов: 2255   Друзья
    Корпусу плевать на твои удобства, ему нужно ходить по сетке. Установив тысячную сетку он на такое расстояние и ходит из за чего ты имеешь кучу цифр после запятой. Установи пол миллиметровую сетку и не мучайся.
    Цитата Sam ()
    Не помогло.
    Почему у меня тогда всё нормально на твоей же плате ?
    По ройся в папке temp, там сохраняется несколько плат . Настрой обратные шаги на максимальное число , помнится что там 20 шагов максимум.
    Файлы: 3905010.png (49.4 Kb)
    Сб, 12.09.2020, 11:36 | Сообщение # 258
    Sam
      Постов: 2341   U
    Читал про это. Пробовал в программе 10 откатов выставить, и 100, но она отказалась. Я уже всё исправил, здесь легко это делается.
    И переменники выставил.
    Файлы: 7993115.jpg (22.6 Kb)
    Сб, 12.09.2020, 11:52 | Сообщение # 259
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата Sam ()
    Я уже всё исправил,
    А куда испарился 0,001mm ??
    Поставь нормальную сетку , не процессор создаёшь
    Файлы: 6068081.jpg (42.4 Kb)
    Сб, 12.09.2020, 12:17 | Сообщение # 260
    Sam
      Постов: 2341   U
    Нормальная у меня сетка. 0,5мм.
    Просто вот в этом окне надо убрать лишние цифры и всё.
    Файлы: 0154953.jpg (28.5 Kb) · 9797487.jpg (20.6 Kb)
