Примерно ... Если взять внимательно рассмотреть довольно сложную плату , материнку на пример , то на ней можно увидеть токопроводящие точки которые ни чем не покрыты , просто голое напыление меди и вокруг её довольно больше место не закрыто маской, это и есть place fiducial. Эти же метки указаны и в схеме . Как его точно перевести хз, что то типа контрольного места которое используется при производстве плат, может какой то станок при производстве от этих точек чего то отсчитывает. Такая функция есть во всех известных мне САПР-ах , Pcad, Altium , теперь и в DipTrace , но ни когда её не использовал и как её использовать не знаю Меня обучали о производстве плат в те года когда отверстия чуть ли не ручной дрелью сверлили и оно в корне отличается от современного производства. Так что как смог так и описал , может даже и не верно
Спасибо ) я тут тоже маленько порылся... Как я понял , примерный перевод - "реперные точки"... Не вдаваясь в подробности , это точки отсчета для расстановки компонентов на производстве. Нам оно как бы вроде незачем... Да и в проге непонятно зачем это вывели на передний план...
Привет Обновился до 4й, появилось неудобство. Раньше к детали в свойствах ставишь отображать надпись сверху и как ни крути эту детальку , то надпись и остается сверху. А теперь как привязанная крутится вместе с ним. Может где настройка какая новая ?
Появилась другая проблема. Переменники нужно расставить с идеальной точностью, но не по сетке, а по своим размерам (под корпус). Плата - 101мм. По краям отступы по 17мм. Итого 67мм. 4 реза нужно расставить на максимальном расстоянии друг от друга... Голову сломал, как расставлять элементы с идеальной точностью..Но нашёл такой инструмент! Однако, выставить резы всё равно не получается идеально. Это же САПР! Мать его. Тут не должно быть таких проблем! Может я не туда залез. Но по другому не получается.
Все проблемы ( не только твои ) от не знания ..... Ты пытаешься впихнуть не впихумое , а именно в дюймовую сетку метрические величины. Добавь в стандартные значения сетки метрические величины. Изменения стандартных>добавить >0.05>0.1>0.25>0.5>0.75>1.0 и тд.
