Программа Dip Trace
Сообщение # 251
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата nickolay130978 ()
Добавь в стандартные значения сетки метрические величины
Я добавлял к стандартным значениям 0,001мм,0,01мм... Но не получается ничего. Как перепрыгивал через нужный размер, так и сейчас перепрыгиваю.
Может после добавления размеров сохраниться надо? Или к новой сетке привязать контур платы?
Сообщение # 252
  Постов: 2255   Друзья
Да , контур платы и двигаемый корпус .
Сообщение # 253
Sam
  Постов: 2341   U
Привязал. Начало координат поставил в этот угол. Всё равно перепрыгивает.
Файлы: 7716952.jpg (110.5 Kb)
Сообщение # 254
Sam
  Постов: 2341   U
Поэкспериментировал просто с двумя резисторами. Работает.
Видимо, в моей плате что-то не так.
Попробовал в самом проекте...Два реза даже непривязанные к сетке выставляются в размер. А переменник не хочет.
Файлы: 4637207.jpg (106.8 Kb) · 6754839.jpg (73.6 Kb)
Сообщение # 255
  Постов: 2255   Друзья
Всё правильно. Ты резисторы установил уже в метрической сетке , а переменники как были в дюймовой так и остались, даже на картинке видно .
Поставь нормальный шаг сетки , на пример 0,25mm. Начало координат установи допустим на средний контакт переменника , так корпус установится в метрическую сетку. При переходе на дюймовую опять выровняй корпуса всей платы установив начало координат допустим на любой вывод микросхемы.
Добавлено (12.09.2020, 00:18)
Такой шаг используется наверное где то в микроэлекронике :D . Что бы не делать лишних рукодвижений мог бы просто выключить сетку нажав F11. Установи значения начиная с 0,25 mm или с 0,1mm, меньше оно не нужно.
Файлы: 0566928.png (89.8 Kb)
Сообщение # 256
Sam
  Постов: 2341   U
Не помогло.
Да ещё и накосячил - детали разнесло, я не заметил и сохранился. Откат не помог. Сижу исправляю.
Мне с мелкой сеткой удобнее.
Сообщение # 257
  Постов: 2255   Друзья
Корпусу плевать на твои удобства, ему нужно ходить по сетке. Установив тысячную сетку он на такое расстояние и ходит из за чего ты имеешь кучу цифр после запятой. Установи пол миллиметровую сетку и не мучайся.
Цитата Sam ()
Не помогло.
Почему у меня тогда всё нормально на твоей же плате ?
По ройся в папке temp, там сохраняется несколько плат . Настрой обратные шаги на максимальное число , помнится что там 20 шагов максимум.
Файлы: 3905010.png (49.4 Kb)
Сообщение # 258
Sam
  Постов: 2341   U
Читал про это. Пробовал в программе 10 откатов выставить, и 100, но она отказалась. Я уже всё исправил, здесь легко это делается.
И переменники выставил.
Файлы: 7993115.jpg (22.6 Kb)
Сообщение # 259
  Постов: 2255   Друзья
Цитата Sam ()
Я уже всё исправил,
А куда испарился 0,001mm ??
Поставь нормальную сетку , не процессор создаёшь
Файлы: 6068081.jpg (42.4 Kb)
Сообщение # 260
Sam
  Постов: 2341   U
Нормальная у меня сетка. 0,5мм.
Просто вот в этом окне надо убрать лишние цифры и всё.
Файлы: 0154953.jpg (28.5 Kb) · 9797487.jpg (20.6 Kb)
