Вопросы по программе Sprint-Layout 6
| Сообщение # 51
Постов: 2255
С самой программы ни как, нет там экспорта в PDF, Можно экспортировать в гербер файл , а потом с гербера в PDF.Добавлено (29.07.2017, 23:39) --------------------------------------------- Скинь файл с лая, с расположением плат так, как он должен быть в PDF, сделаю тебе PDF-ку.
| Сообщение # 52
Mars
Постов: 287
nickolay130978 привет,через гербер мазохизм какой-то,пока был принтер печатал через прогу красота
Добавлено (29.07.2017, 23:56) --------------------------------------------- nickolay130978 плата еще в проекте,ето я так на будущее,все равно надо будет,а еще когда то я поставил на печать платы с отключенным принтером, просто забыл включить ,и пдфка автоматом вроде сохранилась точно уже и не помню,так подумываю мож с него дрова поставить если конечно их найду?
| Сообщение # 54
Sam
Постов: 2341
Так же можно сохранить файл в формате xps
| Сообщение # 55
Mars
Постов: 287
Sam большое спасибо,второй вариант помню пробовал но нифига не получалось,а сейчас вышло красота,теперь на всяк линейкой перепроверю чтоб 1:1
| Сообщение # 56
PVladimir
Постов: 514
День добрый! хотел попробовать создать файл сверловки для чпу ,не получается. программа мач3 принимает q-коды ,в программе Sprint-Layout нет сохранение файла в таком формате как быть ?
| Сообщение # 57
aglazunov90
Здравствуйте! Разведите пож. плату в спринт лайот
| Сообщение # 58
pictele
Постов: 271
Добавлено (25.01.2018, 10:20) ---------------------------------------------
Цитата aglazunov90 (  ) Здравствуйте! Разведите пож. плату в спринт лайот --------------------------------------------- У нас здесь учат ловить рыбу. Но никто ни за кого не ловит ее.
| Сообщение # 59
Лекс59
Постов: 1082
Господа, в спринте есть возможность выполнить "Нанесение общей шины на свободный участок платы" (левая из трех кнопок внизу) для участка платы или одной половины двухсторонней платы, если они нарисованы рядом и будут распечатаны одним листом? И где можно изменить величину зазора, при выполнении этой команды?
| Сообщение # 60
Sam
Постов: 2341
Лекс59, Нужно на одном листе распечатать две стороны платы (верх и низ)...одну с заливкой общей шины, а другую без ?
Цитата Лекс59 (  ) изменить величину зазора Величина зазора меняется там же, рядом с той кнопкой.По умолчанию=0,4мм , (присутствует, если заливка активна)
