Вопросы по программе Sprint-Layout 6
| Пн, 03.08.2020, 18:28 | Сообщение # 141
ВIOS
Постов: 1332
поудаляй отверстия, это кто то наставил.
| Пн, 03.08.2020, 18:46 | Сообщение # 142
DEXXTER933659
Постов: 1896
боб, ВIOS, я так и делаю.. Но их очень много и их (перед удалением) надо разгруппировать с объектом.. Ох и нудное это дело. Удивляет одно --- эта хрень появилась внезапно при причёсывании платы. Ни с того, ни с сего.. Короч геммор какой-то(((
| Пн, 03.08.2020, 18:48 | Сообщение # 143
ВIOS
Постов: 1332
Разводить нормально нужно, тогда и не будет такого))
| Пн, 03.08.2020, 19:21 | Сообщение # 144
DEXXTER933659
Постов: 1896
ВIOS, в том то всё и дело что не моя плата...
| Пн, 03.08.2020, 19:56 | Сообщение # 145
Sam
Постов: 2341
Цитата DEXXTER933659 ( ) надо разгруппировать с объектом.. Ох и нудное это дело. Дык не разгруппировывай. Жми Ctrl+Alt и тыкай в них и удаляй.
| Пн, 03.08.2020, 20:48 | Сообщение # 146
боб
Постов: 456
Цитата DEXXTER933659 ( ) в том то всё и дело что не моя плата... В таких случаях, перед тем как вносить свои рацухи, я создаю копию с припиской (моя) и над нею издеваюсь. Бывает 1155791.jpg моя 1, потом 1155791.jpg моя 2...3... . В конце все промежутки удаляю и получаю что душе хотелось. Этим и воспрепятствую на разных этапах изменения тупиковым ситуациям, а не понравилось, на шаг вернулся.
| Пт, 23.10.2020, 22:02 | Сообщение # 148
PVladimir
Постов: 514
Привет Всем ! столкнулся с такой проблемкой . в лау ,делаю экспорт - фрезеровка ,далее указываю ширину прорези и количество проходов ,после сохранения файла PLT,на плате вижу контур дорожек и как будет проходить фреза ,все нормально ,все соответствует .так ка нужно . далее преобразую файл в G-код программой StepCam . далее на станок и фрезерование ,но вот здесь и проблема, фреза проходит несколько раз (сколько укажу в программе )и с каждым проходом уменьшает ширину дорожки ,а в принципе должна наоборот фрезеровать от дорожки. StepCam переводит файлы в G-код нормально ,со сверловкой никаких проблем ,можно сказать идеально ,четко по точкам.Добавлено (23.10.2020, 23:11) --------------------------------------------- смотрел настройки в лаку ,ничего не нашел ,нет такой функции отстут (мм) от дорожки ,чтобы фреза шла не по контуру дорожки ,а с небольшим отступом ,тогда все бы проблемы изчезли.
