Вопросы по программе Sprint-Layout 6
| Сообщение # 61
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Sam (  ) Нужно на одном листе распечатать две стороны платы (верх и низ)...одну с заливкой общей шины, а другую без ? Да, так. Чтобы не резать, а согнуть по линии после печати.
Цитата Sam (  ) Величина зазора меняется там же, рядом с той кнопкой.По умолчанию=0,4мм Спасибо.
Добавлено (30.01.2018, 16:21) --------------------------------------------- Sam, Спасибо за подсказку. Разобрался. Вопрос снят.
| Сообщение # 62
Sam
Постов: 2341
Цитата Лекс59 (  ) а согнуть по линии после печати Понятно. Короче, по краю платы(там, где не нужна заливка) пусти полигон(например прямоугольником).Потом выдели его, и справа в свойствах поставь галочку "Вырезать на общей шине". (вкладка"свойства" должна быть открыта)
Цитата Лекс59 (  ) Вопрос снят. Ну вот.
| Сообщение # 63
Лекс59
Постов: 1082
После подсказки врубился. До этого не обращал внимание на неактивные элементы.
Заливаю все. Нажимаю прямоугольник в опциях заливки и вырезаю участок, который заливать не надо.
Спасибо еще раз.
| Сообщение # 64
Sam
Постов: 2341
Цитата Лекс59 (  ) Нажимаю прямоугольник в опциях заливки и вырезаю участок, который заливать не надо. Это для островков полезно.SL6 не умеет островки сама вырезать, приходится вручную...DT в этом плане круче, сама вырежет где нужно.
| Сообщение # 65
Постов: 2255
Цитата Sam (  ) DT в этом плане круче, Не корректно как бы DT это САПР, спринт - рисовалка.
| Сообщение # 66
vasa7820
Постов: 2
Подскажите пожалуста, при выборе экспорт-файл отверствий в спринт лайот, выскакивает ошибка как на фотографии. Я думаю что это связано с drc контролем который сигнализирует о малом зазоре между отверствиями, но никак не могу победить эти ошибки. Может кто то посоветует, что мне делать. Спасибо.
| Сообщение # 67
Постов: 2255
Это системная ошибка. Она не связана с действиями в самой программе.
| Сообщение # 68
evgenii11
Постов: 393
Подскажите как сделать видимыми номиналы деталей. Навожу курсором на деталь. Показывает номинал. А мне надо что бы все детали разом было видно подписаными. Возможно такое в программе?
| Сообщение # 69
Sam
Постов: 2341
evgenii11, Куда-то жмакнуть и чтоб видно было все номиналы.. - невозможно. Можно просто подписать......Кнопка ТЕКСТ (или ставить макросы на поле с установленной галочкой "Как компонент".)
| Сообщение # 70
evgenii11
Постов: 393
Sam, плохо. Придется сидеть у компа и паять.))(
