Вопросы по программе Sprint-Layout 6
| Пт, 05.05.2017, 02:48 | Сообщение # 41
Постов: 2255
В программе линейка есть, измерь плату и при вставке скирна в прогу подгони размеры с измеренными.
| Пт, 26.05.2017, 19:02 | Сообщение # 42
ndthm
Постов: 7
Скажите пожалуйста,есть фото платы в формате лау,если ее в спринте открывать она в натуральном размере откроется,или как то надо размер в программе устанавливать.
| Пт, 26.05.2017, 19:19 | Сообщение # 43
DEXXTER933659
Постов: 1896
ndthm Ваш случай...
А вообще GOOGLE это наше ВСЁ...
| Пт, 26.05.2017, 19:42 | Сообщение # 44
ndthm
Постов: 7
Спасибо!подставил детали,все подошло, лау формат загружается наверное сразу по размеру.
| Пт, 26.05.2017, 19:49 | Сообщение # 45
DEXXTER933659
Постов: 1896
ndthm, если файл платы в lay,то размеры совпадают.Если в виде файла картинки,то надо подгонять...
| Пт, 30.06.2017, 10:02 | Сообщение # 47
Sam
Постов: 2341
Alex1, ПКМ - установить нулевую точку - верхний левый...
| Пт, 30.06.2017, 10:18 | Сообщение # 48
Alex1
Постов: 1717
Sam, спасибо, но это не то. Вон там сверху где 60 отметка линейки стоит красная чёрточка. Пришлось всё разгруппировать, потом её отдельно стереть. Только после этого всё сдвинулось.
| Пт, 30.06.2017, 10:25 | Сообщение # 49
Sam
Постов: 2341
Alex1, А, я думал ты про отступ линейки... А по твоей проблеме я говорил тут
| Сб, 29.07.2017, 22:25 | Сообщение # 50
Mars
Постов: 287
Всем привет,подскажите как мне сохранить ето в пдф без изменения масштаба
