Вопросы по программе Sprint-Layout 6
| | Сообщение # 11
Shoot
Постов: 144
А размер сохраняются ? Только наверна 1 экземпляр на листе
| | Сообщение # 12
nolpofaze
Постов: 442
Shoot, если использовать виртуальный принтер, который "печатает" в pdf файл, то размеры остаются
 в вирт-принтере можно в файл распечатать сколько надо копий и пойти, скопировать его на флэху и пойти к другу-на работу-еще куда всё это распечатать на принтере.
| | Сообщение # 13
Shoot
Постов: 144
 Чота у меня нету такой опций, как этого добиться ?
| | Сообщение # 14
bess0571
Постов: 188
Shoot, набрать в поисковике " скачать виртуальный принтер", выбрать понравившийся, скачать,установить, использовать
| | Сообщение # 15
nolpofaze
Постов: 442
Shoot, Установи foxitreader есть в нем, еще в новейших офисах с 2013 вроде есть.
| | Сообщение # 17
nolpofaze
Постов: 442
Shoot, Как бэ, получилось то что должно было)
| | Сообщение # 18
maktraher
Постов: 11
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по программе sprint layout 6. Перечертил схему по скану платы, по выводу на печать в предпросмотре есть на площадках небольшие дыры, площадки рисовались с помощью круга и некоторые части заливались полигоном. Вопрос в чем, эти дыры так же распечатаются на пленке/бумаге или всё же будет нормально? Деталь не большая дорожки по 0.15/0.20мм. И если можно то как это исправить? Проверить не могу, принтера нету.
| | Сообщение # 19
Sam
Постов: 2341
maktraher, Скорее всего дыры так и останутся при распечатке.Надо исправлять.Неплохо было бы сам файл lay приложить....
Нижняя площадка справа нормально получилась...Её сгруппировать надо, сохранить как макрос и заменить остальные, вот и все исправления.
| | Сообщение # 20
maktraher
Постов: 11
Вот файлик.
