Бестрансформаторные источники питания
| | Сообщение # 41
Постов: 7401
Уже столько приходилось менять 250-вольтовых кондёров в таких БП и зарядках (промышленных китайских)... да что там говорить - даже на звонке в телефоне, где 60В, и то иногда летят!
| | Сообщение # 42
v_aist_
Постов: 555
Цитата Сергей-78 (  ) Этот процес сложно обьяснить, надо строить графики, А вот простой пример. Диод + электролит (не ниже чем на 350 вольт). Конденсатор может зарядится до 330 вольт, если у него утечка, то не ниже чем до 290. Всё просто - это амплитудное. Есть ещё действующее (это как раз 220) и ещё какое то, склероз. Не запомнил потому, что сам с таким не сталкивался...
| | Сообщение # 43
vdij
Постов: 173
Цитата напряжение в сети может прыгать до 250 Вообщето в сети 310В - амплитудного. Приборы меряют действующее. 220*1,41=310В. Поэтому понденсатор надо брать под это напряжение
| | Сообщение # 44
Цитата vdij (  ) Вообщето в сети 310В - амплитудного. Ну забыл я написать про амплитудное значение, которое считается из коэфициента 1.4. я не про это имел ввиду. Действующие прыгает плюс индукционные всплески. На кондере при совокупности разных факторов может получится амплитудное значение до 500 вольт. поэтому рекомендовалось, еще при союзе инженерами, кондеры брать на 600 вольт.
| | Сообщение # 45
S-удалён
Постов: 224
может я и ошибаюсь, но не легче использовать конденсаторы с маркировкой 2Х неполярные, для сети, и использовать термистора на входе чтоб небыло этого импульса ?
| | Сообщение # 46
Tosik
Постов: 105
Ого дискуссия развернулась)))) Питать собирался кулеры 10 шт. в параллель - батарею обдувать чтобы тепло в комнате было. Кулеры потребляют 0,13-0,16А, 10 шт - то-есть 1,5А. Схемка конечно фигня, уже потом сам присмотрелся к ней и понял что не выдаст она то что мне нужно.
Кондесаторные блоки - использую на 400В кондёры, пока тьфу-тьфу всё работает нормально. А вообще на 630 конечно же желательно, габариты не намного больше, зато спать можно спокойно.
Свою проблему решил перемоткой транса, а то валялся 220/127/7В, просто лень было его разматывать, вот думал обойтись такой схемкой на стабилитронах. Но всё-таки пересилил себя и домотал транс до 12В.
SANYO кондёры Х1 и Х2 идут очень малой ёмкости, они в основном для фильтрации применяются, на сколько я знаю.
А вообще может кто подскажет простую схемку импульсного БП на 12В? Компьютерные АТХ конечо это просто и дёшево - но габариты же... А импульсник на 12В 4А у нас на рынке стоит 16$. Но параметры честные. Но не всегда же нада аж 4А, а вот 0,5-1А самый "ходовой ток" Вот уже несколько месяцев периодически поглядываю на схемки, но пока не увидел ту которую хочется собрать чтоб простая была, можно даже без защит там всяких.
| | Сообщение # 47
safin395
Постов: 872
| | Сообщение # 48
Tosik
Постов: 105
safin395, как раз на них и посматривал, как потенциальный вариант. Но проблема найти трансформатор из АТХ Я б лучше сам на кольце намотал что-нибудь не слишком многовиточное. Да и мощности у этой схемы много, мне столько не нужно...
| | Сообщение # 49
v_aist_
Постов: 555
Tosik, 12В и 2А за 4$ тебя устроит? Смотри тут
| | Сообщение # 50
