Бестрансформаторные источники питания
| | Сообщение # 21
Постов: 7401
Схема рабочая. Конкретно скажи что питать? Дрельку там, лампу подсветки ещё можно. Чтоб руками не касаться схемы при работе.
http://radioskot.ru/publ/bestransformatornoe_pitanie_skhem/7-1-0-715 по этой схеме вопрос - как при использовании 78Л05 (на 5 вольт), выходное получается 17В? Может она вообще пробита, и стабилизация идёт чисто на стабилитроне?
| | Сообщение # 22
S-удалён
Постов: 224
Tosik, от такого бп вряд ли получишь 0,8А что то сомниваюсь что 940 и 815-тие потянут такой ток схемка мне кажеться расчитана на ток где то 100-400ма если не ошибаюсь, да и скажи что за прибор им будешь питать?
| | Сообщение # 23
SANYO, ты абсолютно прав.Схемка даст ток 70-80 ма. Как правило при 100 ма КТ940 уже может пробить.
| | Сообщение # 24
Постов: 7401
Ещё и электролит на выходе всего 10В - как пробьют транзы, будет фейерверк!
| | Сообщение # 25
EGOR
Постов: 376
Tosik, эта схема рассчитана на напряжение 6,3 V и ток до 0,3 A.
| | Сообщение # 26
Наимен. тип Uкбо(и),В Uкэо(и), В Iкmax(и), мА Pкmax(т), Вт h21э Iкбо, мкА fгр., МГц Uкэн, В КТ940А n-p-n 300 300 100(300) 1.2(10) =>25 <=0.05 =>90 <1 КТ940Б 250 250 100(300) 1.2(10) =>25 <=0.05 =>90 <1 КТ940В 160 160 100(300) 1.2(10) =>25 <=0.05 =>90 <1 EGOR, Не надо расказывать неправды. Максимальный ток КТ940 100 ма. Импульсный кратковременный, длительностью несколько микросекунд 300 ма. При постоянном токе 300 ма, он вспыхнет как новогодняя гирлянда. 80 ма, это тот ток. который сможет выдать этот блок, да и то, если в питаемой схеме будет стоять кондер большой емкости, то эта схема и так вспыхнет, поскольку для зарядки кондера у нее не хватит духу. Да и вообще, хуже схемы для понижения 220 вольт, придумать сложно. Придумал кто то кипятильник а не схему.
| | Сообщение # 27
EGOR
Постов: 376
Сергей-78, даааа, че-то я фигню сказал. Кстати кт815 рассчитан на ток до 1,5 А,а на одном сайте вообще написано что эта схема выдает 12 Вольт/2 A.
| | Сообщение # 28
Постов: 7401
Ещё и прижат корпусом к диоду - а у них же почти всегда утечки...
| | Сообщение # 29
alex100
Постов: 1213
Хороший блок питания... только если его использовать как БП электростула, или как БП зубнойи электрощетки родимой тещи
| | Сообщение # 30
EGOR
Постов: 376
ear, это не я собирал!
