  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Бестрансформаторные источники питания
Сообщение # 61
ЦитатаsXe17 ()
Выдаёт стабильно 5 Вольт
Такие схемки пересчитывают ,светики работают током а не напряжением
для этого есть куркуляторы smile
Сообщение # 62
sXe17
так что сделать, что бы избавиться от данной проблемы - (что бы моторчик постоянно крутился)?
Сообщение # 63
ert_zeb
  Постов: 99   ОК
Замерить ток потребления моторчика от 5 вольт.
Вычислить ёмкостное сопротивление для падения 220-5=215 вольт на конденсаторе.
То есть целевое сопротивление равно: R = 215 / ток потребления.
Берёте формулу:
Заменяете Xc на R и считаете нужную ёмкость.
Файлы: 7622057.gif (20.0 Kb)
Сообщение # 64
Я всегда беру на 1 мкф емкости, 60ма тока. Когда то игрался, измерял силу тока при различной емкости. В среднем вышло такое значение.
Сообщение # 65
sXe17
Спасибо happy
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
