  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Бестрансформаторные источники питания
Бестрансформаторные источники питания - схемы сетевых ИП без использования трансформаторов.
БЕСТРАНСФОРМАТОРНОЕ ПИТАНИЕ СХЕМ
БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ
БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ БП НА 5В
АДАПТЕР ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА
Вот для начала несколько простейших
Файлы: 2297547.gif (8.5 Kb) · 8014261.gif (9.8 Kb) · 7719561.gif (10.7 Kb) · 3361620.gif (9.3 Kb)
fraer
  Постов: 469   Друзья
СВЕТОДИОД ТОЧНО БУДЕТ СВЕТИТСЯ? тамже переменка.
Файлы: 4582127.jpg (89.8 Kb)
Ксюня, чтоб везде не лезла эта чёрная надпись - юзай helicon filter 4.7
Светодиод будет светиться при положительной полуволне.
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
fraer, светик будет светиться с частотой 50Гц...но ты этого не увидишь...для тебя он будет обычно гореть...иногда для большей его сохранности ставят параллельно диод
Добавлю что для расчета выходного тока таких блоков питания удобно принять что емкость гасящего конденсатора в 1 мкф равна выходному току 70ма.И самое главное не забывайте что НА ВЫХОДНОМ НАПРЯЖЕНИИ ПРИСУТСТВУЕТ ПОТЕНЦИАЛ СЕТИ В 220 ВОЛЬТ.По етому вся питаемая конструкция должна быть изолирована от корпуса на все оси переменных резисторов должны быть надеты ручки из непроводящих материалов.
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Никогда не любил вещи,которые без развязки от сети
Да, я такое ставлю разве что в питание настенных часов.
Bor
  Постов: 517   Друзья
есть одна очень интересная схема стабилизации на такой бп. найду выложу.
Bor
  Постов: 517   Друзья
Вот)
Файлы: 8251320.jpg (502.3 Kb) · 2742449.jpg (520.7 Kb)
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
