Бестрансформаторные источники питания
| | Сообщение # 31
Цитата EGOR (  ) на одном сайте вообще написано что эта схема выдает 12 Вольт/2 A. Видел я эту писанину. Думаю, может это Кашкаров придумал . Каждый сайт копирует себе эту схему и дописывает мощность.
| | Сообщение # 32
S-удалён
Постов: 224
Вроде толковые люди и обговариваете такую та дешевле уж собрать конденсаторного гасителя и и к нему стабилитрона капа и лм7812 и радуйтесь жизн, а вообще можно было бы взять зарядку (старую) с телефона ту что по больше там трансформатор и добавить кондера и току будет до 0,5а и напряжения под 10в а вообще можно взять дежурку с АТХ немного переделав 12в и больше 1 а тока получите
| | Сообщение # 33
alex100
Постов: 1213
Цитата SANYO (  ) та дешевле уж собрать конденсаторного гасителя и и к нему стабилитрона да нестоит увлекатся БП в которых нет гальванической развязки от сети, девять раз из десяти может пройти нормально, а на десятый может быть больно или очень больно, как для пользователя, так и для питаемого апарата. Тем более что сейчас этих БП как трансформаторных, так и импульсных предостаточно и по цене и по качеству.
| | Сообщение # 34
S-удалён
Постов: 224
alex100, ну для зарядки акумов пойдут особено кадмиевых они если не ошибаюсь развязваны от сети там же диодной мост или я чего то не понимаю ?
| | Сообщение # 35
alex100
Постов: 1213
SANYO, равязку от сети дает трансформатор или силовой, или импульсный в импульсных БП, но невкоем случае не диодный мост. И в зарядках которые ты вспомнил, если пробьет этот конденсатор, а он такое может сделать, особенно если китайский, то тогда большой бабах как блока, так и акума. Потому и рекумендуют в этих блоках конденсатор с напряжением не ниже 400 В. а еще лучше 630, или даже 1000 В. но тогда уже и размеры совсемь другие, даже не меньше трансформаторного БП.
| | Сообщение # 37
alex100
Постов: 1213
Ну я также иногда грешу этими конденсаторными БП, ну это так, питание светодионых ламп, еще каких то там недорогих, слаботоковых устройств.
| | Сообщение # 38
S-удалён
Постов: 224
alex100, не парься не настолько мы грешим насколько грешат китайцы вот напримет в тот самый контенсаторной гаситель читал что можно брать конды с напрягой 250в совецкие МБГЧ или какие то другие
| | Сообщение # 39
alex100
Постов: 1213
SANYO, да я и непарюсь, просто я уже это прошел, и советские и китайские...
| | Сообщение # 40
Цитата SANYO (  ) вот напримет в тот самый контенсаторной гаситель читал что можно брать конды с напрягой 250в совецкие МБГЧ или какие то другие Немного проясню ситуацию с вольтажем кондеров. Почему надо такой запас по напряжению. Всем известно, что напряжение в сети может прыгать до 250 вольт. У меня например полгода было 240в, отсюда понятно почему надо больше 250 вольт. дальше другой аспект. Когда включаем вилку розетки в сеть, нет постоянного контакта и возникает искрение.Вот в этот момент, напряжение на кондере может увеличится до удвоенной амплитуды сети, то есть до 440 и больше вольт.Этот процес сложно обьяснить, надо строить графики, фаза противофаза там разные . Хоть это будет длится несколько микросекунд, но кондеру может хватить.
