  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Бестрансформаторные источники питания
Сообщение # 11
  Постов: 5015   Друзья
Bor, а на какой ток можно забомбить такой агрегат?
и еще..если кз на выходе то там все элементы поразорвет же? wacko
Сообщение # 12
Bor
  Постов: 517   Друзья
Ток зависит от того какая гасящая емкость стоит. А вот кз эти блоки не боятся. В этом их особенность. Но, как уже было замечено ранее, применять их желательно в тех устройствах которые потребляют небольшой ток и не часто берутся в руки. Так как при нечаянном касание этого бп и заземленных участков схемы или прибора можно не слабо хапануть от него smile
Сообщение # 13
  Постов: 5015   Друзья
Bor, ну это понятно что руками туда ни ни при включенном.
а например 2 а 12 вольт это реально?или кондер буит размером как упаковка спичек? biggrin
Сообщение # 14
Кондер будет на 30 Мкф
Сообщение # 15
  Постов: 5015   Друзья
о е...30 мкф на 400 вольт с учетом амплитуды...ж надо..и не полярный...с тс 270 размером короче...не не дело надо только такие делать в маломощных...
Сообщение # 16
datsko
Ребята нужна схема мощного бестрансформаторного БП (для подзарядки танковых аккумуляторов). В данный момент нахожусь в Сирии и местные танкисты попросили помочь. У них проблема с дизелькой и постоянно включать в работу двигатель танка не очень целесообразно. В необходимых материалах тоже ограничен, так как кругом пустыня, а до ближайшего города 50 км. За ранее спасибо за помощь.
Сообщение # 17
datsko, Если такой напряг с деталями то есть один ,правда екстремальный и довольно опасный способ зарядки от сети 220 вольт.Сетевое напряжение подается через диодный мост (соблюдая полярность) через лампочку накаливания на 220 вольт на клемы акумулятора.На лампочке гасится излишек напряжения и акумулятор зарядится,но надо быть очень осторожным чтоб не ударило током и большая опасность перезарядки акумулятора.Етот способ годится когда совсем уж безвыходное положение и надо срочно зарядить.
Сообщение # 18
apropos
  Постов: 4   ОК
http://radioskot.ru/publ/bestransformatornyj_blok_pitanija/1-1-0-533 Можно повысить надёжность, заменив стабилизатор 24 В на соответствующий сапрессор.
Сообщение # 19
aka
  Постов: 3090   Друзья
Если кто пойдет по ссылке уберите точку в конце
Сообщение # 20
Tosik
  Постов: 105   Друзья
Кто что скажет про такую схему? Собираюсь ей питать нагрузку потребляющую 12В 0,8А. ПОнимаю, что в идеале нужно было бы собрать что-то импульсное, но у меня проблемы с трансформаторами, не умею я их мотать нормально sad
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
