Питание лампы лдс от 6 до 12 вольт
Сообщение # 51
stepan
  Постов: 4   ОК
Я так и не понял,на этом файле лут печатная плата-ее что нужно в зеркальном отражении что-ли делать?
Сообщение # 52
stepan, Все платы перед печатью надо зеркалить
Сообщение # 53
Значит я не нормальный мастер biggrin
Сообщение # 54
  Постов: 3056   U
ear, У меня всё было продумано, готовая печатка, только на печать а после и на сборку, даже вото выложены, а там всё видно... smile
У меня бывает такое ощущение, что люди форум вообще не читают. smile
Сообщение # 55
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Вот решил повторить простую схемку питание лдс от 12в,в доме собралось очень много перегоревших ламп на 9W от разных настольных светильников, в общем кольца феррита нужного не оказалось, купил на рынке Ш образный феррит, каркас не делал нашел готовый ну значит так, первичка у меня содержит первая 18 витков провода 0,4мм , вторая 21 виток провода 0,3мм вторичка 370витков провода 0,1мм транзистор поместил на небольшой радиатор после часа работы еле теплый, что меня удивило лампа 9W работает на весь накал если поставить настольную лампу такую же по номиналу, разницу в потоке излучаемого света не увидеть, схемка очень простая и работает сразу, единственное пришлось подобрать номинал резистора R6 у меня он составил 850 ом
Файлы: 6442625.jpg (19.9 Kb) · 3843850.jpg (72.5 Kb) · 5735900.jpg (57.8 Kb) · 5600952.jpg (67.3 Kb)
Сообщение # 56
Что самое интересное в таких схемах работают лампы перегоревшие.Делал подобную схему на 18Вт лампу,транзистор КТ805А, работает на ура.
Сообщение # 57
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Вообще по схеме от автора стоит 817 но с ним у меня чет не пошло, не мог я подобрать режим его работы, то греется то лампа светит слабо ,мож я че туплю, а вот КТ808 идеально работает. ГУБЕРНАТОР, точно говоришь любую лампочку перегоревшую запускает, в общем как говориться дешево и сердито, но самое важное деталек почти не требуется!
Сообщение # 58
v_aist_
  Постов: 555   Х
А какое оно, нужное?
Опять же, какой? (типоразмер и проницаемость)
Хоть бы пометил на схеме номера обмоток...
Сообщение # 59
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
так это очень простая схема, че тут думать феррит не заморачивался взял какой был на рынке, самый маленький, если хочешь напишу специально для тебя размеры феррита а вообще можно на любом собрать просто везде будет разное количество витков т.к размеры и параметры будут другие экспирементально все подбирается я собрал за 2 часа, единственное в корпус если это можно назвать корпусом biggrin немного повозился чтоб поместить по размерам, а точней по ширине пришлось подгонять. А обмотки номера это первичная та что слева сверху, будет под номером один, а остальные это по логике понятно.
Сообщение # 60
Paul777
  Постов: 38   ОК
Подбирал добиваясь чего?
Я собрал по твоей схеме, с номиналом R6 (согласно твоей схемы) - 1,5 кОм. Всё заработало, лампа (13Вт) светила тускло, а ток потребления был 0,25А. Транзистор, я собрал на КТ837 при этом был практически холодным, оно и понятно 12*0,25=ЗВт.
Подбором R6 довёл ток до 0,8А - лампа стала светить в полную яркость (это "на глаз"), но транзистор греется (до 50 градусов за 5 - 6 минут) даже с таким радиатором (смотри на фото).
Файлы: 2582887.jpg (38.5 Kb)
