  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Питание лампы лдс от 6 до 12 вольт
Сообщение # 61
Paul777
  Постов: 38   ОК
Цитата (v_aist_)
Хоть бы пометил на схеме номера обмоток...
Не знаю ответил ли тебе Аникеев, поэтому вот мои данные:
Феррит Б22 2000НМ,
Обмотки:
коллекторная - 9 витков, провод около 0,6мм
базовая - 10 витков, провод тот же
выходная - около 200 витков, провод около 0,15 мм
Всё приблизительно, так как брал то что было, а когда мотал выходную обмотку сбился со счета витков после 180 и дальше домотал "на глазок" (планировал намотать 220 витков).
Трансформатор хорошо виден на прикреплённом фото.
Файлы: 9032408.jpg (41.7 Kb)
Сообщение # 62
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Paul777, в общем резистором как ты правильно понял я подбирал яркость свечения лампы,но конечно в разумных пределах, иначе транзюку хана, попробуй коллекторную обмотку намотать проводом 0,3 т.к 0,6 это многовато и сделай количество витков около 22, а базовая обмотка скажем 25 витков, я думаю ты не забыл между половинками феррита проложить "кусочки" бумаги, так сказать зазор, я использовал обычную бумагу для принтера в один слой, а еще ну намотай ты вторичку витков 350-400, а 837 транзистор я тоже пробовал, но лучше 808 ничего не нашел, а с 837 у меня радиатор грелся не сильно но яркости добиться с ним лично у меня не удалось может я туплю, ну ладно, как только поставил 808 так пришлось даже виточки с выходной обмотки сматывать т.к думал что лампа сжариться, так она ярко горела, так что однозначного ответа тут нет надо пробовать разные варианты ведь у тебя феррит чашки а я на Ш образном делал,в любом случае попробуй транзистор КТ808 стоит копейки на базаре!
Цитата Paul777 ()
греется (до 50 градусов за 5 - 6 минут) даже с таким радиатором (смотри на фото).
однозначно бери 808 и добавь виточков первички я думаю заработает biggrin
Кстати схемку тестил от авто аккума, целый день лампа горела транзистор еле теплый!
Добавлено (11.10.2013, 20:35)
Paul777, забыл сказать, но может ты так и сделал, я вторичку мотал после каждых 100 витков прокладывал изоляцию, иначе через некоторое время пробивает, а в первый раз как намотал ее сразу прошило, и кстати 800тую серию транзюков я почти всю протестил, лучше 808А нет ничего, но это лично мое мнение!
Сообщение # 63
Paul777
  Постов: 38   ОК
Да я и не знал что там прокладка нужна, я думаю в сердечнике средняя часть одной чашечки сделана короче - вот и получается зазор.
Добавлено (12.10.2013, 19:50)
Цитата Аникеев ()
однозначно бери 808
Он редко встречается в старье, да и КТ837 я брал потому что он не такой громоздкий, ведь хочется чтобы корпус не был больше лампы biggrin
Сообщение # 64
antonioneo
  Постов: 48   ОК
А какая частота у етого генератора?http://radioskot.ru/publ/preobraovatel_naprjazhenija_na_deshjovykh_detaljakh/1-1-0-478
Сообщение # 65
yrec
  Постов: 2   ОК
Добрый день! Собрал эту схему http://radioskot.ru/publ....1-0-478 трансформатор сетевой с китайского блока питания вторичная обмотка 7,5 вольт. Подключил лампу с экономки светит тускловато, при полевых испытаниях (Ночевка) проработала примерно 40 - 60 минут начала постепенно терять яркость потом потухла совсем. Схема потребляла 0,32А радиатор на транзисторе не сильно горячий спокойно можно было держать пальцем. После 30 минутного перерыва схема заработала снова но опять таки не долго!
Кто подскажет в чем проблема? Как увеличить яркость? Частоту подбирал на самое яркое свечение лампы.
Сообщение # 66
  Постов: 3056   U
yrec, Я собирал этот преобразователь, и тут в сообщении 12 я упоминал про повышение яркости лампы, читайте пожалуйста форум, будет меньше повторных вопросов.. smile
Китайский трансформатор слабоват, он первый у меня был на чём я пробовал. Лучшие результаты были с трансформаторами у которых вторичка намотана толстым проводом (у меня было 0,8А) с выходом 6-9В.
Сообщение # 67
dr1a-138
  Постов: 8   ОК
а не проще импульсный трансформатор в эту схему воткнуть и габариты минимальны и мощность можно выжать до 100 Вт при таких же размерах как сетевой трансформатор
Добавлено (09.01.2015, 00:09)
есть схема на uc3845 там всего 2 детали в обвесе(частотозадающая часть),полевой транзистор и импульсный трансформатор (от электронного трансформатора для галогенок 12 вольтовых,включенный как повышающий.в итоге вся схема размером 2 на 8см вместе с трансформатором и до 100 вт мощности
Сообщение # 68
  Постов: 3056   U
dr1a-138,
Похоже ты не просматривал форум, таких и подобных схемных включений тут уже хватает.
А эта простенькая схемка служит как простой преобразователь для получения источника света, собранный из доступных бросовых деталей. А для начинающих и как ознакомительная.. smile
Сообщение # 69
mx380
Не подскажите про особенности работы схемы:
Собрал схемку из поста 28 - из того что было: КТ837, ТВС-110ЛА
Подбором сопротивлений добился максимальной яркости лампы 15Вт при R = 1 кОм.
При токе потребления в 1А.
Транзистор жутко нагревается при таком токе.
Так вот хотел спросить про работу ТВС:
При токе меньше 1А (при большем сопротивлении 1кОм) ТВС пищит - проклейка не помогает. Лампа тускловато горит.
А как только ток достигает 1А лампа начинает гореть на полную яркость. и ТВС слегка жужжит.
Это правильно или может нужно что то сделать с ТВС (увеличить зазор к примеру)???
Так же собрал схемку на К155ЛА3 и ТВ3-Ш - работает хорошо (не пищит) - потреляет от 0,25 до 0,4 А, но вот яркости маловато по сравнению со схемой на ТВС.
Файлы: 4481662.gif (5.1 Kb) · 1328974.jpg (44.3 Kb)
Сообщение # 70
dr1a-138
  Постов: 8   ОК
я использую в таких схемах импортный 13005-13007 транзистор.вообще не греется.а наши советские все косячные по ходу.либо вообще не заводятся в данных схемах либо лампа светит в половину яркости и транзистор даже с радиатором кипит просто.еще мне нравятся импортные 2sd882 транзисторы.при лампах до 15 вт вообще холодные даже без радиатора и на холостом ходу без лампы едва теплые
Добавлено (16.02.2015, 20:46)
в качестве трансформатора использую дросселя от энергосберегалки 25-30 вт или от любого ЭПРА или электронного трансформатора,там Ш -образный сердечник и родная обмотка как раз около 200-300 витков,вдвое сложенным проводом мотаю 10 витков и потом разрезаю.получается 2 по 10 витков.блокинг генератор такая схема что не работать просто не может.все дело в голимых советских транзисторах.собирал на импортных.заводилась схема с первой попытки даже от 3,7 вольта и ничего не грелось
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
