Питание лампы лдс от 6 до 12 вольт
| | Сообщение # 31
Постов: 3056
Попалась вот ещё такая схема, я как и в первой схемке по питанию добавил сопротивление на 330 Ом и стабилитрон КС156. Развёл печатку, на ней опять же предусмотрел стабилизатор 78L05, у кого что есть в наличии. На схеме не был обозначен плюс конденсатора по базе силового транзистора, отметил в типовом включении. Печатку выкладываю.
 Добавлено (30.09.2012, 00:46) --------------------------------------------- Вот ссылка на оригинальную схему автора.. http://radiokot.ru/konkurs/37/
| | Сообщение # 32
Постов: 3056
Немного подкорректировал печатку..Добавлено (30.09.2012, 15:08) --------------------------------------------- Соберу платку, и если будет хорошо работать, в дело пойдут залежи транзисторов КТ315 и КТ940.
| | Сообщение # 33
Постов: 3056
Может кто быстрее повторит преобразователь, отпишитесь...
 Добавлено (03.10.2012, 00:34) --------------------------------------------- Преобразователь собрал, опробовал, лампу зажечь так и не смог. Лампа моргает при подключении питания, силовой транзистор греется и всё. Есть предположение что неудачно подобран генератор. Детали исправные, поэксперементировал с конденсаторами, нет эффекта. Надо было всё же навесным собрать, доверишься так вот публикациям и обломаешься, а жаль.
| | Сообщение # 34
NKR13265
Постов: 2544
а я лампу уронил и поэтому так и не собрал
| | Сообщение # 35
Постов: 5015
Igoran, я думаю дело в микросхеме, эти отечественные типа генераторы, всегда чудили...может попробывать микросхему поменять? я как то для гирляндлы что то подобное собирал, так с 3ей микры запустилось. а недавно с ур5 работал. 5я микросхема только заработала. не доверяю я отечественным деталям. с импортными проблем не возникало вообще...
| | Сообщение # 36
Постов: 3056
redmoon, Да думаю вряд ли, я 155ЛА3 на предыдущем преобразователе проверил, там панелька под них стоит, да и микры у меня все новые, старые запасы. Хотя, можно и проверить конечно, но я всё же генератор переделаю как в первой схеме, там чётко запускалась, тем более там с тремя элементами. А то тут зажигается в момент подачи питания и тут же тухнет, и всё. Жалко печатку.  Добавлено (03.10.2012, 12:54) --------------------------------------------- Сейчас пригляделся к схеме автора, там у него что, в генераторе электролит на 1 Мкф стоит, или мне кажется? Может тут загвоздка, плохо видно, но я попробую поменять кондёр.
| | Сообщение # 37
Igoran, Мне кажется что вся проблема в питании микросхемы.Попробуй запитай как в оригинале от отдельного 5-ти вольтового источника или на крайняк замени резистор на 300 Ом более низкоомным.Замерь напряжение при включеном устройстве.Даю 100 процентов что оно конкретно проседает.Для етой схемы нужен стабилизатор с 12 вольт на кренке.
| | Сообщение # 38
Постов: 3056
Ксюня, Позже проверю работу на стабилизаторе 78L05, на печатке место под него предусмотрено. Попробую ещё регулирующий резистор поднять до 10К или даже побольше, будет время, ещё поэксперементирую.
| | Сообщение # 39
Igoran, Стабилизируеш ЛМкой 5 вольт и все пойдет номиналы менять не надо,А 155ЛА3 очень надежная микросхема
| | Сообщение # 40
радиотехник1
Постов: 185
aka, Quote (aka) В ЛЮБОМ ИМПУЛЬСНОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРОЧНИК ( ТВС ) нарушаешь
