  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Питание лампы лдс от 6 до 12 вольт
dola
  Постов: 23   ОК
ПРЕОБРАОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА ДЕШЁВЫХ ДЕТАЛЯХ
заменил только R4 на 300ом! и подстроичьник можно поставить примерно на 15к! схема по току берет от 250 до 400ма! тр-тор лучше брать где вторичька на напряжения от 3 до 6 вольт!
Файлы: _Microsoft_Offi.docx (80.2 Kb)
dola
  Постов: 23   ОК
вот мои фотки!
Файлы: 9361171.jpg (158.0 Kb) · 2262615.jpg (236.5 Kb) · 9006310.jpg (204.1 Kb) · 2498074.jpg (136.5 Kb) · 9141825.jpg (164.5 Kb)
dola, отличная конструкция получилась, и БП у тебя зачотный! Надо разместить её в каталоге схем. up
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
схема супер соберу в ближайшее время smile
Добавлено (01.09.2012, 20:07)
dola, а транз греется?
dola
  Постов: 23   ОК
очень слабо греется!
  Постов: 3056   U
Решил тоже собрать. В охотничий домик понадобилось постоянное освещение небольшой ЛДС, думаю эта схемка подойдёт в самый раз, спасибо автору.
Нарисовал печатку, выкладываю, думаю не помешает, сэкономлю вам время. smile
На печатке при питании 12В предусмотрен стабилизатор, а так всё согласно схеме.
Файлы: ____6.lay (24.8 Kb)
  Постов: 3056   U
Вот, собрал сей девайс, работает! smile
Подберу под него корпусок с ЛДС и, да будет свет! smile
Добавлено (15.09.2012, 20:37)
Полчаса работает, силовой транзистор КТ817Б, еле тёплый, думаю радиатор не понадобится.
Файлы: 3399909.jpg (112.8 Kb)
Ура востала из праха 155 серия
Добавлено (15.09.2012, 20:56)
У меня их тысяч 7наверное лежит , немогу найти применения sad
  Постов: 3056   U
И не говори, у меня старые советские микрухи лежат мёртвым грузом, и выкинуть жалко, а тут вдруг хоть одна да понадобилась.. smile
Схемка кстати проста и работоспособна, с ней старые детали в дело пойдут, что очень и очень хорошо!
Вот и сама платка, транзистор так без радиатора и работал, теплый.
Добавлено (16.09.2012, 11:55)
dola Пробовал несколько разных ламп, яркость всё же слабовата, как её повысить?
Я уже думал умножитель напряжения прикинуть, что по этому поводу можете посоветовать?
Файлы: 7040891.jpg (124.7 Kb)
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Igoran, а транс по мощнее ставить не пробовал?
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
