  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Простой мощный блок питания 0-50В 0-6А
Сообщение # 51
боб
  Постов: 456   U
Цитата yoga ()
а по калькулятору
Самый простой калькулятор держим в памяти - диаметр в мм, возводим в квадрат и умножаем на 2, получаем ток в амперах.
Сообщение # 52
yoga
  Постов: 416   Друзья
боб, Тогда все верно - 2,5 Ампера.
Добавлено (06.02.2020, 19:00)
Еще вопрос по конденсаторам С4 и С10. В схеме С4 10нФ, а на печатке 200пФ, С10 соответственно. Ориентироваться на схему?
Сообщение # 53
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Думаю,да.Там по моему их вообще подбирать надо.
Кстати,в интернете есть обсуждения как это строилось
Вычитал что его уже много раз переделывали поэтому ещё и неизвестно какая версия собирается....
Сообщение # 54
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Нашёл такую схему-она при таком подключении будет работать?
Идея состоит в том,что если собрать два идентичных ПиДБП на одном трансформаторе и соединять их для получения двуполярного питания так и с возможностью использования двух раздельных БП.
Файлы: 3926291.jpg (41.2 Kb)
Сообщение # 55
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата 46БРАТ46 ()
Нашёл такую схему
Логичнее будет собрать схему на отрицательном и положительном стабах(7805 и 7905).
Сообщение # 56
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Да это понятно smile данной схемой привёл пример чтобы не объясняться на словах.
Сообщение # 57
боб
  Постов: 456   U
Такая схема будет нормально работать в слаботочных цепях.
Достань среднюю точку и сделай нормальный БП.
Сообщение # 58
yoga
  Постов: 416   Друзья
КТ838А в качестве силовых пойдут, если несколько штук?
Сообщение # 59
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
У меня у самого два лежат-не знаю куда деть.
У них база "толстая"-мне кажется они вообще работать не станут.
Сообщение # 60
fsem
  Постов: 97   Друзья
Цитата 46БРАТ46 ()
да не в жизнь.
Файлы: 0901030.jpg (65.4 Kb)
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
