  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
Простой мощный блок питания 0-50В 0-6А
Сообщение # 21
  Постов: 2255   Друзья
Цитата redmoon ()
так как связка радиатор с развертка 3 усцт
Ему хороший радиатор нужен, а не пластинка с трёшки.
Цитата redmoon ()
Осталось придумать как его охлаждать
Хороший радиатор и управления вентилятором от температуры - чем больше греется радиатор тем больше маслает вентилятор.
Сообщение # 22
  Постов: 5015   Друзья
а какой? просто у транзистора там же ноги своеобразно расположенны, придется пилить их.. блин только винтилятор приклеил...
радиатор в плане будет прикручиваться еще к металлическому корпусу.. хотя это ситуацию не спасет.
есть от старого саба радиатор внешне внушительней пластины с трешки раз в 10 наверное, пилить и подгонять ее что ли?надо фоток сделать, что бы наглядно наверное понятнее было, но транзистор как я понял теперь что надо под мои нужды, осталось его не перегреть при резких возрастаниях тока.
а охлаждение наверное сделаю на отдельном термике с полевиком по температуре, что бы с полтиника винт крутиться начинал и примерно к 60- 70 градусов вращался ка кнадо уже во всю
Сообщение # 23
  Постов: 5015   Друзья
вот что имеется сейчас, плата отстроенна уже, транс еле теплый при таких токах даже длительно, нагружал спиралью на 6.5 ампер на пол часа (хотел узнать станет ли он вообще теплым) .
радиатор как я понимаю хорош по толщине но площадь маловата, нужен вот такой как на этом фото - длинна у него как весь штангель, 13 ребер, рифленые. пилю его? пойдет же уже такой? на заднюю часть приклею радиатор, хотя...может и парой болтов притянуть даже, то 3 корпус хорош тем что всего 2 отверстия надо под выводы ну а крепление уже проще)
Файлы: 5097526.jpg (244.2 Kb) · 6993783.jpg (275.0 Kb) · 7588807.jpg (345.8 Kb) · 2141027.jpg (301.6 Kb)
Сообщение # 24
  Постов: 5015   Друзья
Блин почесал репу, что то влом пилить радиатор , слишком много затрат времени и сил будет что бы поставить сюда на него то-3, может обойтись парой 2SC2625 ? как раз есть пара из бп какого то промышленного .... может не китай даже)
а тот транзистор мощный оставить про запас или если эти вылетят то поставить а то если то -3 вылетит потом придется эти ставить и будет дырка лишняя в радиаторе маячить)
как я понимаю вот так их надо соединить оба?
осталось найти низкоомные резисторы мощные biggrin пара транзисторов уже выпаяна
Файлы: 2192915.jpg (9.5 Kb)
Сообщение # 25
  Постов: 2255   Друзья
Цитата redmoon ()
а какой?
При твоем токе и питании на транзисторе будет рассеиваться под двести ватт, радиатор нужен более тысячи квадратных сантиметров , а не пластинки с трёшки и всякие железки размером с спичечный коробок. Найди формулы для расчёта и посчитай сам сколько тебе нужно алюминия .
Этот транзистор не для работы в линейном режиме , его в этот блок вовсе не стоит ставить. Более подойдут 2SC5198 штук два в параллель
Сообщение # 26
  Постов: 5015   Друзья
biggrin ну в общем испытаю то что есть, все же пара лучше чем один и радиатор уже солидный))) температуру ограничу в 60 градусов защита с полным отключением, при 55 включается винт.
ну в общем осталось дождаться пока приедет вольтметр -амперметр и собрать переднюю панель...и еще осталось запитать как то куллер...
в общем нужна идея как сделать из 40 в - 12 в для питания регулятора с куллером + питание индикации, в общем 400-450 ма при 12 в.... на мосту с кондером примерно 40-42 в, тупо если поставить 7812 при таких параметрах хоть тока и не сильно много будет кипеть думаю.... падение напряжение больше чем в 3 раза...
Сообщение # 27
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
не потянет 7812 по входному напряжению, проще думаю обмотку отдельную намотать на трансформаторе либо смотреть в сторону dc-dc преобразователя и это будет равносильно по схеме любого простенького импульсника. Возьми зарядник от телефона, вынь с него плату, подгони под нужное напряжение и вставь в БП, там смотря какая индикация, есть со встроеным стабилизатором на 5В. Ну и еще как вариант сделать параметрический стабилизатор на транзисторе до 12В и после 7805
Сообщение # 28
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
redmoon, Черный радиатор как раз и на него пропеллер.При токе протекания в 5Ам будет греться как утюг.Радиатор не советую уменьшать(пилить). smile
Сообщение # 29
  Постов: 5015   Друзья
работы по созданию блока по чуть движутся
не хватает кое чего, едет сейчас индикатор с али и времени что то летом маловато, то жара и лень, то дел...
Сообщение # 30
serge2sergeiwanov
  Постов: 28   ОК
всем привет у меня вопрос. Собрал я этот девайс вроде все ок.
но вот в чем странность нет стабильности. Скажем выставил я 12В. подключил нагрузку на индикаторе 11В ну или около того. это так и должно быть или просто схема какаято сырая?
Добавлено (15.08.2017, 18:12)
Силовые использовал BU2525 простоу меня их много.
Да вот еще, что заметил в холостом режиме напряжение тоже прыгает тоесть плавает в пределах 1В.
Добавлено (15.08.2017, 18:17)
в свое время собрал себе вот такой девайс правда ампер маловато так в нем нечего не прыгает поставил 12в нагрузил 12 в и осталось.
Файлы: 2228367.jpg (132.9 Kb) · 9776564.jpg (132.8 Kb) · 6487603.jpg (130.1 Kb) · 7160788.jpg (130.2 Kb)
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
