Простой мощный блок питания 0-50В 0-6А
| Сообщение # 11
bubben
Постов: 28
Всем привет! Кто нибудь проверял, как работает триггерная защита? У меня например она работает не корректно! К примеру- выставляю ток ограничения 2.5А, ручкой "U" понижаю напряжение до показания ограничения по току 1А, включаю триг защиту ( S1 ) и начинаю добавлять напряжения до срабатывания триг защиты, и она срабатывает почему то на 1.8А !!! ??? Стал разбираться и обнаружил на выходе DA1.4 ( 7 выв ) когда горит hl2 (U) присутствует 0.8 вольт, которое при замыкании s1 через r36 и vd4 изменяет порог срабатывания огр по току на 13 выв DA1.2 !!! По этому пришлось вместо одного диода (VD4 ) поставить 4шт последовательно (так мне было проще сделать, хотя можно было R36 подобрать ), чтобы на 13 выводе ни чего не менялось при нажатии S1 !!! А так в целом схема работает достойно, собрал и я себе этот блок питания, 0-35В , 3А , правда добавил релейный коммутатор обмоток транса на 2х рэле, чтоб силовой транзистор поменьше грелся !Всем удачи !
| Сообщение # 12
Постов: 5015
так, чуть почитал тут....хочу себе собрать , давно все планировал, приехала 324 микра как раз, а все остальное вроде и есть... но вот беда плат и печаток много, 16 версию хочу, а вот там транзитсор силовой вроде пнп ....а с нпн как его повернуть?
аааа...хотя вижу печатку 16 версии вроде автора там как раз 2n3055 ...вот по ней и будем пилить....
так, по печатке если собирать не смотря на странно нарисованную схему, берем пнп маломощный и в качестве основного ключа нпн и собираем и ве ок же?
в общем дособрал я аппарат, пока не в корпус, но транс, плата все как надо есть, все вроде с виду работает но...есть пара моментов... итак питалово после выпрямителя и кондера 42 в. транзистор vt1 я поставил кт 3102 а он на 50 в вроде, предыдущий ставил туда 2n2222ипел....новый вроде по мощнее транзистор но так же кипит , так же чуть теплая тлка и транзистор что bd 140 - он у меня кт 819 г с запасом ) теплые но не критично смущает температура кт 3102 - или надо искать что то более с высоким напряжением??
Блин ну теперь максимум 65-70 если чуть куллером подуть а он будет в корпусе блока и будет циркуляция воздуха то тогда полтиник а это норма... но, блин случилось еще хуэе дело, у меня в качестве силовика был..эх был кт 803 на мощном радиаторе, все работало и регулировалось biggrin решил провретить как работает защита от кз ну по току..... в общем в нагрузке были лампочки они вспыхнули чуть ярче, не понял что такое, в общем регулировка осталась но....до 12 в и до максимума... выпаял проводники силовика - двойной резистор теперь есть вместо 10 амперного транзистора..вот как то так wacko а можно поставить полевик в этот блок? какой нить 44 например ...
| Сообщение # 13
Постов: 2255
Для такого напряжения нужно делать переключатель в вторичной обмотке трансформатора. Без него будут лететь и греться любые транзисторы.
| Сообщение # 14
Постов: 5015
nickolay130978, почему? они же предназначены на него? отводы я не делал, да и у меня всего 40 вольт, люди вон 50-60 собирают и более....мне примерно надо на выходе вольт 30-35 максимум.... и влепить бы туда полевичек..
nickolay130978, помоги вторнуть полевик пожалуйста, а то жечь обычные транзисторы не прикольно)) жечь так уже что по дороже))) нашел кстати парочку кт 819 гм, с чего то автомобильного они в отличие от кт 803 аж на 15 ампер и 100 вольт...но лучше вторнуть что то полевое что может ампер 30-40 деражть что бы с запасом уже...
| Сообщение # 15
Цитата redmoon (  ) помоги вторнуть полевик пожалуйста А смысл. Полевики надо ставить туда, где важно малое падение напряжения . А тут без разницы. Надо ставить транзистор, что бы мощность рассеивания выдерживал ват 150.
| Сообщение # 16
Постов: 5015
Цитата Сергей-78 (  ) выдерживал Да,уже понял...44 полевик засунул,резистор в 220 ом докинуть на затвор... Все ок,греется слабо,но ...ограничение тока ну никак ,триггерная защита работает как адрес в отличие от обычного не выплёвывает транзистор. Но на ограничение тока тока транзистор в лёгкую выплюнут...блин минус 2 транзистора.. надо заново попробовать по инструкции токовое ограничение просмотреть...хотя... Какой вот транзистор поставить на 150 ватт? Что такое есть мощное распространенное?
2SC5198 пойдёт такой?
и опять неудача... в общем настроить так что бы в режиме стабилизации тока было 5.5 ампер (больше и не надо это в самом крайнем положение регулятора, вообще и 5 ампер за глаза) в общем 2SC5198 после 10 секунд в таком токе вылетел...100 ватт у него мощность, блин, что ж делать то?что ставить туда?
| Сообщение # 17
Постов: 2255
Цитата redmoon (  ) блин, что ж делать то?что ставить туда? Ставить на вторичную обмотку автоматический переключатель.
Цитата redmoon (  ) в общем 2SC5198 после 10 секунд в таком токе вылетел. А с чего бы ему работать при таком напряжении и токе ? В даташит нужно было бы посмотреть
| Сообщение # 18
Постов: 5015
Цитата nickolay130978 (  ) ему работать при таком напряжении и токе ? В Так он на 10 ампер и более сотни вольт вроде как по даташиту...
А у тебя как этот блок сделан? Какие параметры и как управление построенного что бы не кипел?
| Сообщение # 19
Постов: 2255
Цитата redmoon (  ) Так он на 10 ампер и более сотни вольт вроде как по даташиту... Десять ампер и сотня вольт это киловатт мощи А твоего покойного транзистора максимальная мощность коллектора при температуре двадцать пять градусов всего сто ватт. Я же скрин с графиками специально показал .
Цитата redmoon (  ) А у тебя как этот блок сделан? У меня в одном стоит оригинальный 2N3055 ( современные вылетают) с принудительным обдувом и ток снимаю не более трёх ампер . У втором и третьем по четыре 2N3055 ток снимаю пять ампер , но с регулировкой подаваемого напряжения.
| Сообщение # 20
Постов: 5015
Не охото собирать блин регулятор... Поставил bu 931... Теперь не вылетает..
Но вот блин как охлаждать ,в режиме ограничения тока уже 65 градусов и защита срабатывает,можно отрегулировать,но сколько максимум можно градусов дать разогреться транзистору?
150 Вт максимальная паспортная у этого транзистора,транзистор думаю оригинал,снят с какого то импортного коммутатора ,вроде даже немецкого ,один был пробит ,а этот вот целый,ждал времени своего
Осталось придумать как его охлаждать ,так как связка радиатор с развертка 3 усцт и куллер 90 мм думаю несерьёзно на постоянку.
