  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Простой мощный блок питания 0-50В 0-6А
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
МОЩНЫЙ САМОДЕЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ
Собрал я недавно такой регулируемый блок питания:
Регулировка от 0В до 40В (при ХХ и 36В по расчету с нагрузкой)+ возможна стабилизация до 50В, но мне надо было до 36В.
Регулировка тока от 0 до 6А (Imax устанавливается шунтом).
Имеет 3 вида защиты, если так можно назвать:
1. Стабилизация по току (при превышении установленного тока - ограничивает его и любые изменения напряжения в сторону увеличения не вносят изменений)
2. Триггерная защита по току (при превышении установленного тока отключает питание)
3. Температурная защита (при превышении установленной температуры отключает питание на выходе) У себя я ее не ставил.
Файлы: 2592597.jpg (157.2 Kb)
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Вот плата управления, основанная на LM324D.
С помощью 4х ОУ реализовано все управление стабилизацией и вся защита. В интернете более известна как ПиДБП. Данная версия - 16-я усовершенствованная, проверенная многими (v.16у2). Разрабатывается\лась на "Паяльнике". Проста в настройке, собирается буквально на коленке. А вот собственно простая схема 16у2:
Регулировка тока у меня довольно грубая и думаю стОит поставить еще дополнительную ручку точной настройки тока, помимо основной. На схеме справа есть пример как это сделать для регулировки напряжения, но можно применить и к регулировке тока.
Файлы: 9121780.jpg (171.8 Kb) · 4095849.jpg (79.2 Kb)
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Питается у меня все это ИИП из одной из соседних тем, с квакающей "защитой":
Как всегда, пришлось развернуть по своему ПП. Думаю о нем здесь особо не стоит говорить.
Файлы: 7818675.jpg (213.9 Kb)
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Для умощнения стабилизатора установлены 4 транзистора TIP142:
Все на общем теплоотводе (радиатор от CPU). Для чего их так много? Во-первых - для увеличения выходного тока. Во-вторых - для распределения нагрузки на все 4 транзистора, что в последующем исключает перегрев и выход из строя на больших токах и больших разниц потенциалов. Ведь стабилизатор - линейный. + к этому всему, чем выше напряжение на входе и меньше напряжение на выходе, тем больше энергии рассеивается на транзисторах. В добавок у всех транзисторов есть определенные допуски по напряжению и току, для тех кто все это не знал.
Вот схема подключения транзисторов в параллель:
Резисторы в эмиттерах можно устанавливать в пределах от 0.1 до 1 Ома, стоит учитывать, что при увеличении тока падение напряжения на них будет существенно и естественно нагрев неизбежен.
Файлы: 2483561.jpg (146.7 Kb) · 5699196.png (23.6 Kb) · 9886580.jpg (34.8 Kb) · 5190719.jpg (65.5 Kb)
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Все файлы - краткую информацию, схемы в .ms12 и .spl7, печатку от одного из людей на паяльнике (100% проверенная, все подписано, за что ему огромное СПАСИБО!) в .lay6 формате, предоставляю в архиве: АРХИВ
VA-метр в дальнейшем заменю, поскольку он не точен, шаг показаний большой. Сильно разнятся показания тока при отклонении от настроенного. Например выставим 3А и на нем тоже 3А, но когда снизим ток до 0.5А, то он будет показывать 0.4А, например.
Главное случайно не крутануть регулятор при настройке, чтоб с 5-ти до 50 В не подскочило biggrin
Хороший БП, удивило наличие сразу 2-х видов защит (ограничение и отключение). Будет выложено в "схемах".
  Постов: 2255   Друзья
ПиДБП это самый толковый БП который можно найти в сети. Уже несколько лет трудится у меня V13. http://radioskot.ru/forum/3-1717-1 сейчас делаю такой же , только с вых. напряжением не менее 50 вольт и с ступенчатой регулировкой на реле входного напряжения. Ни как не найду корпус такой как по ссылке.
m1han
Собрал данную схему с четырьмя TIP142 в параллели по схеме автора и предоставленной печатки. Заработала с первого же раза. поставил 5вт резистор R27 не 0,33ом, а 0,47ом, на эмиттерах резисторы по 0,47ом. Однако, может кто подсказать, как на данной схеме выставить максимальный выдаваемый ток? у меня нет возможности перебирать номиналы R27 (т.е. нет разных номиналов для опытов), подскажите теорию по влиянию этого резистора на максимальный ток. Заранее спасибо
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
m1han, Возможно изменить номинал R23. Заменить его на подстроечный и проверить зависимость изменения номинала от тока стабилизации (только не в широких пределах). Т.к. он стоит у инвертирующего входа компаратора, который за ток отвечает.
Yura_rus
  Постов: 5   ОК
Здравствуйте. Собрал 16 версию ПиДБП. Все работает замечательно. Амперметр (его шунт) я сразу поставил вместо резистора R27. То есть использовал шунт амперметра как резистор. Ампервольтметр использовал китайского происхождения. Не заработала триггерная защита.
Повысил питание до 15 вольт на микросхему LM324 и все заработало, даже еще лучше. Ток стал за 11 ампер (больше не чем проверить). Выходные транзисторы TIP35С 3 шт. в параллель. Конденсаторы фильтра 10000 мкф + 10000 мкф. Падение напряжение при токе 11,7 ампер 0.5 вольта. При 10 ампер практически нет падения напряжения на выходе. Трансформатор использую на 16 вольт (12 A по даташиту). Схему хочу применить для зарядного устройства АКБ.
Добавлено (16.10.2016, 10:13)
Я перепробовал номиналы этого резистора R27 (у меня по схеме, файл с которой прикреплен в приложении, этот резистор имеет обозначение R30). Чем он меньше, тем больше выходной ток. Самый малый номинал, который я устанавливал это 0.01 ом. Поэтому и решил вместо этого резистора сразу поставить шунт Амперметра (у которого номинал сопротивления шунта практически 0.01 ом).
Файлы: 7434889.jpg (192.5 Kb)
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
