Схемы преобразователей
Сообщение # 161
Qllo
  Постов: 2   ОК
Добрый вечер всем !!! Подскажите пожалуйста у меня преобразователь Prostar PR-6000-0007S2G я подключил его к 3-фазному электро мотору (подключал "звездой" и "треугольником"). На PR-6000 предусмотрена кнопка "REV" (реверс) но при нажатии этой кнопки мотор только сбрасывает скорость с максимальной (50.00) до (10.00). Подскажите пожалуйста что нужно сделать что-бы мотор крутился в обе стороны ??? Огромное спасибо.
Сообщение # 162
Qllo
  Постов: 2   ОК
Описания нет( Все что нашел в интернете это инструкцию в которой нечего не могу понять((
Добавлено (10.06.2012, 18:12)
Двигатель обычный 3-фазный с редуктором ( Я вообще не очень силен в этих делах )
Файлы: PR-6000___-_1.1.pdf (1.09 Mb)
Сообщение # 163
invertor
  Постов: 591   ОК
Qllo, настройки согласно инструкции проверь
Сообщение # 164
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Подскажите пожалуйста схемку простого блокинг генератора на транзисторе кт805БМ!!!!!!!!!
Сообщение # 165
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Колонщик, (только радиатор большой надо)
Файлы: 2514415.gif (7.1 Kb)
Сообщение # 166
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Сколько витков на трансе должно бить-дай количество витков на каждой обмотке!
Сообщение # 167
Тут всё есть
Сообщение # 168
aka
  Постов: 3090   Друзья
да зачем эти сложности ? вот супер схема , подключаю трубку до 40 ватт , и все работает без проблем
Добавлено (22.06.2012, 22:30)
первичка 12 витков с отводом от середины , провод 0,7 , вторичка от 300 до 500 провод 0,25мм
Файлы: 1878668.jpg (42.6 Kb) · 5305380.jpg (152.7 Kb) · 0939900.jpg (99.9 Kb)
Сообщение # 169
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
А транзистор на кт805Бм можна заменить-и как на феритовом колечке розмещяються обмотки-сначяла обмотка 12витков-а поверх нее уже 300-500витков вторичка,или первичка с одной сторони а вторичка сдругой???И провод 0.5 мм можно вместо штатного пустить?7
Сообщение # 170
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
ear, подскажи о намотке тороида для блокинг генератора за схемой ака-вопрос в сообщение номер 171
