Схемы преобразователей
Сообщение # 151
Bor
  Постов: 517   Друзья
maximv2010, да там стабилизация, но еще и обратная связь. Что бы нагрузка на параметры оказывала минимум влияния. Кольцо какое поставил?
Сообщение # 152
stalker68
  Постов: 867   Друзья
ты замерь сколько милиампер он бирёт при такой нагрузке.
Сообщение # 153
maximv2010
  Постов: 224   ОК
х stalker68, холостой ход 46mah ,а при такой нагрузке не мерял!
Сообщение # 154
maximv2010
  Постов: 224   ОК
Bor, Вот кольцо провод 0,4мм
Файлы: 7275188.jpg (116.0 Kb)
Сообщение # 155
stalker68
  Постов: 867   Друзья
maximv2010, мне кажется табе R1 надо поменьше поставить примерно 15к а С2 -побольше примерно 10n
Добавлено (31.03.2012, 22:19)
если ты на маленьком кольце мотал, то так и будит, надо кольцо побольше
Сообщение # 156
Bor
  Постов: 517   Друзья
вот не доверяю я этим кольцам из ламп, комповских бп, материнок. Там не всегда феррит. Лучше уж на том трансике намотай он точно из феррита.
Сообщение # 157
maximv2010
  Постов: 224   ОК
Собрал данную схему и у меня вопрос ,почему ток на выходе такой маленький кто знает им не то чтобы мобилу зарядить ,Даже светодиод спалить не могу сразу падает до 1,54 !!!! стабилизацию делал на 10в используя Д818г.Кто знает в чем может быть вопрос.На холостом ходу на выходе 10,63в любая нагрузка и 1,54? wink
Сообщение # 158
Электродыч
  Постов: 3755   U
maximv2010, а вы думаете автор схемы от балды поставил стабилитрон на 3,9 вольта?
Сообщение # 159
maximv2010
  Постов: 224   ОК
Электродыч,вообще думал что да!
Сообщение # 160
maximv2010
  Постов: 224   ОК
Вернулся к настройке своего "преобразователя" схема показана на первой странице самая верхняя.Вот фото
Добавлено (03.06.2012, 22:09)
Напряжение из 1,7 в 8.2 преобразовует.Ток очень мал 1-2 ма
Мои манипуляции:
1) Менял кольцо на транс из сообщения 155
2) Уменьшил резистор что идет на базу кт 315 до 12 к
3) Наматывал более толстым проводом обмотку кольца (0,5мм) максимум.
Что можете еще посоветовать?
Файлы: 3588016.jpg (120.9 Kb)
