Схемы преобразователей
Сообщение # 141
stalker68
  Постов: 867   Друзья
я хочу собрать преобразователь по этой схеме:
можно ли где нибудь поставить переменный резистор , чтобы регулировать выходное напряжение?
Файлы: 8481876.gif (26.4 Kb)
Сообщение # 142
avg
  Постов: 104   ОК
Нет нельзя в етой схеме а зачем ето тебе?????
Добавлено (29.03.2012, 17:28)
я собирал ету схему реально рабочая ,но только нету стабилизации выходного напряжения ,http://radioskot.ru/forum/3-44-1
Сообщение # 143
stalker68
  Постов: 867   Друзья
у меня есть мощный трансформатор на 12 вольт (проволока в нём 8мм диаметром) вот хочу его для усилка приспособить
Добавлено (29.03.2012, 17:32)
а по моему у тл494 1,2,15,16 ноги отвечают за -(незнаю как сказать)за "высоту" импульса
Сообщение # 144
maximv2010
  Постов: 224   ОК
Преобразователь работает на выходе 13,5в,на входе 2,5в.даю нагрузку всего 8ma напряжение падает до 1,8в.В чем может быть проблема?
Сообщение # 145
stalker68
  Постов: 867   Друзья
а какой преобразователь схема?
от чего питаеш?
Сообщение # 146
maximv2010
  Постов: 224   ОК
stalker68, Вот схема,а питаю от 2х АА аккумуляторов по 1.2в
Файлы: 3570304.jpg (170.9 Kb)
Сообщение # 147
Bor
  Постов: 517   Друзья
эта схема урезана для простоты запуска. надо полностью ее собрать. где то на форуме есть. и там уже смотреть что к чему.
Сообщение # 148
stalker68
  Постов: 867   Друзья
я точно не знаю, я такую не собирал ,
а может у тебя акумуляторы разряжены?
Сообщение # 149
maximv2010
  Постов: 224   ОК
Bor, так дальше просто стабилизация(чтобы напряжение не прыгало) Тока нет ?
Добавлено (31.03.2012, 22:00)
stalker68, да нет же ну что ты!
Сообщение # 150
stalker68
  Постов: 867   Друзья
хотя если при нагрузки 8 милиампер просидает до 1.2 вольт, это скорее всего номинал какогото резстора выбран не правельно или конденсатор который 2n2 нужно побольше поставить
