Схемы преобразователей
| | Сообщение # 171
Колонщик
Постов: 451
То есть вариант с кольцом отпадает,жаль-колечко нехилих розмеров!А вот например у меня есть преобраз из фотика-стоид кондер постоянний на 330в-визодя из етого преобраз там до 300в,можна ли им запитать лампочку накаливания-или сгорит лампочкая/пробраз-и вобще что им можно запитать??Добавлено (23.06.2012, 15:43) --------------------------------------------- Подойдет для етой схеми транс питания от двд???
| | Сообщение # 172
Колонщик
Постов: 451
Намотал транс-спаял схемку-зараза не запускаеться- замерял тестером напрягу на виходе-1.3в
| | Сообщение # 173
Колонщик
Постов: 451
В чем может бить проблема???Провод первички-0.5мм-отвод после 6 витков-правда вторичка пробная намотана-витков 40 такого же провода!Добавлено (23.06.2012, 19:22) --------------------------------------------- Да,пробовал-ничего,включил без нагрузки!
| | Сообщение # 174
Колонщик
Постов: 451
40-пробная,провод 0.5мм,не знаю или тестер врет-но кажись запустил-при повороте движка резика тестер показивает 130 вольт,но там всего 40 витков вторичка!
| | Сообщение # 175
Колонщик
Постов: 451
А,ну теперь понятно-как не глупо звучит-брал на язик-все работает-всем огромнейшое спасибо,что еще кроме лампи можна им запитать???
| | Сообщение # 176
aka
Постов: 3090
Всем хай , такой вопрос- сделал транс для пол киловатника , транс определенно способен дать столько , первичка 4 жила , провод 1,2 мм , т.е общее сечение 4,8мм , короче для пробы на скорую руку слепил прео на похожей схеме , заработала без проблем , полевики на ирл37 05 заменил , вторичка транса пробная , содержит 6 витков , провод 5 жил 0,8 снимаю порядка 150 ватт, четких, вот возник вопрос , можно не изменяя номиналы данной схемы подцепить еще две пары полевиков ? повторяю не изменяя номиналов.
| | Сообщение # 177
Электродыч
Постов: 3755
aka, черт знает...на вскидку и не скажешь-пробовать надо-по идее полевики то выдержат,попробуй,только с предохранителями!
| | Сообщение # 178
aka
Постов: 3090
Электродыч, спасибо , раньше делал эту схему , работает вроде хорошо, но вот с дополнительными полевиками не пробовал , есть еще эта схемка , думаю получше будет работать
| | Сообщение # 180
aka
Постов: 3090
Электродыч, схему сегодня утром нашел пожалуй ты прав , схема думаю на пол кило потянет , если полевики мощные ставить , сегодня пойду еще ару полевиков скуплюДобавлено (28.06.2012, 11:36) --------------------------------------------- Короче за 2 часа схема была собрана, только с двумя полевиками , работает так себе , питаю от аккума авто 75 ампер , на выходе транса пробные 10 витков провод 4 мм , есть двигатель постоянного тока 24 вольт 600 вт , ну движок вертится чуть ли не в полную ( хотя работу этого движка раньше никогда не видел ) , но полевики греются, не сказал бы , что кипят , но горячие после 3-х минут работы с нагрузкой или без , сегодня попробую настроить все , затем подцеплю второй каскад полевиков , возможно и третий ...
