Схемы преобразователей
Сообщение # 11
Руслан
  Постов: 22   ОК
это реально рабочая схема, можешь не сомневаться, я её вначале собрал на макетке, тоже думал не заработает, но
заработало, затем я перенёс её на печ. плату.
можешь смело собирать схему!
Сообщение # 12
_-WINNER-_
  Постов: 5   ОК
Ну значит соберу)
Сообщение # 13
aka
  Постов: 3090   Друзья
да я тоже лично собрал работает на все сто
Сообщение # 14
Гость
  Постов:   Гость
есть вопрос!хотелось бы собрать схему повышающего DC-DC преобразователя с12в-18в для автомобильного унч TDA7560 может кто поможет мне сылкой или схемой?буду весьма благодарен.=)
Сообщение # 15
Советую использовать отличный преобразователь для ноутбука от автомобильного аккумулятора - при питании 12В даёт на выходе 19В 4А.
Сообщение # 16
саня777
Quote (Гость)
НА КАКОЙ ТОК ДОЛЖНА БЫТЬ СХЕМА
Сообщение # 17
aka
  Постов: 3090   Друзья
Порядка 4 - 5 ампер если 7560
Сообщение # 18
FaMaS
  Постов: 8   ОК
Кстати помню когда ешё только появиись первые ферритовые колечки сделал себе такой преобразователь для питания светодиодов от 1.5В батарейки..
запускалось даже от 1В... Наматывать транс очень просто. Берем два провода одинаковой длинны (я использовал два разноцветных провода от сетевого кабеля). Складываем их вместе и сложенным проводом начинаем наматывать на кольцо виток к витку. В результате у нас получаться 4 провода по два с каждой стороны кольца. Берём по одному проводу разных цветов с каждой стороны и связываем их вместе.
Файлы: 9298228.jpg (25.0 Kb)
Сообщение # 19
Электродыч
  Постов: 3755   U
FaMas, а сечение магнитопровода и количество витков?
Сообщение # 20
FaMaS
  Постов: 8   ОК
я делал на разных ферритах, и на 6мм диаметром и на 3см диаметром - везде одинаково работает.. а вожно вообще взять феррит ( хотя то не феррит. непомню как точно называется, вроде порошковое железо ) с материнской платы или комповского БП и на нем намотать не менее 20-30 Витков вдвое сложенного провода
