Схемы преобразователей
Сообщение # 181
Тут и кулер не помешает, по крайней мере в промышленных инверторах 12-220В при мощности более 200 ватт его ставят.
Сообщение # 182
aka
  Постов: 3090   Друзья
да тоже собираюсь поставить , поскольку радиаторы у меня маленькие , на пару полевиков стоит один теплоотвод из бп атх .
Добавлено (28.06.2012, 16:38)
Подцепил вторую пару полевиков и кулер , парни , результат поражает - нагружаю всем , что есть под рукой, спад напряжения всего 2 вольта! но полевики начали греться сильнее , но нагружаю более 800 ватт!!!я думаю этот прео не то, чтоб ланзар сможет запитать, но и усил маршала лича на 800 ватт,
Добавлено (28.06.2012, 16:54)
Короче встал вопрос выпрямления тока есть диоды от компового бп типа stpr1620ct 200 вольт 8 ампер , но не нашел частоту их работы , пока мощнее диодов нет, может кто знает на какой максимальной частоте они могут работать?
Сообщение # 183
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Quote (aka)
Quote (aka)
ну если в компьютерном БП стояли значит должны тянуть частоту твоего преобразователя , ведь в комп...БП не 50 герц!
Сообщение # 184
aka
  Постов: 3090   Друзья
stalker68, понимаю , но там явно не 70 кгц как в моем прео к стати они еле держится , поставил греются как х... знает что и это при нагрузке всего в 200 ватт ...короче я не вижу вариантов ... какие диоды ставить товарищи ?
Сообщение # 185
bvz
  Постов: 1133   Друзья
aka, ставь диоды кд213а. в компютерных бп попадаются диоды в корпусе то-247 я не помню точного названия они на 25а 200в шоттки держут частоту до 3мГц(да и твои на 8а тоже будут работать на 3мГц) и мне вобще не нравится схема твоих преобразователей у тл-494 ток выходной 250ма ,а для нормальной прокачки твоих полевиков нужен ток около 2а я бы советовал поставить на каждый канал по комплементарной паре.там могут пойти кт814+кт815 а разрядные транзисторы повторители питающиеся от самой микросхемы(нахуя?? unsure )
выкинуть и заменить разрядной цепочкой резистор+шоттка но и она не имеет смысла при таких легеньких транзисторах. это же не CM600(50нф затвор). если тебе нужен мой вариант переделки этой схемы то могу ради тебя ее подрисовать smile
Сообщение # 186
bvz
  Постов: 1133   Друзья
вот, только между повторителями и пинами494 поставить резисторы на 100ом и наче генератор умрет и заберет за собой транзисторы.
ЗЫ.ака,хотел спросить почему ты на мультивибраторе не собрал, он же проще ? lol lol
Добавлено (28.06.2012, 20:27)
еще добавить хотел: при таких номиналах на 5,6 ноге частота не превышает 20кГц biggrin так что от компа диоды пойдут на 100%
Файлы: 5938479.jpg (38.1 Kb)
Сообщение # 187
aka
  Постов: 3090   Друзья
bvz, интересно переделал , спасибо , но вот собрал уже по этой
бц556 на 557 заменил ( в магазине не было 556 ) , короче все собрал навесом , чтоб проверить работу , сейчас уже разобрал и собираю на плату , как закончу скину фотки и описание .
Добавлено (28.06.2012, 21:51)
bvz, в схеме к плечам зачем диоды подцепил? по ним будет течь ток в 20 - 30 ампер , и какие диоды там нужны ? и с громадными теплоотводами biggrin
Файлы: 5439763.png (62.0 Kb)
Сообщение # 188
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Дайте схемку преобраза 12/220 на ват 100,можно на микре или мультивибраторе!Заранее благодарен!
Сообщение # 189
bvz
  Постов: 1133   Друзья
ток по ним как раз будет половина питающего, и 20-30а там не в жизнь не будет. я не раз собирал подобные преоброзователи с транзисторами намного мощней чем в этой схеме !. еще мне не нравиться что обратная связь здесь не развязана таким образом выходное напряжение привязано ко входному. советую поставить оптрон, например: PC817A про управление я писал полное гомно-это подтвердит любой грамотный БП строитель транзисторы будут греться из-за заваленных фронтов
Добавлено (28.06.2012, 22:24)
Колонщик, тебе нужна постоянка на выходе или переменка 50гц?
Сообщение # 190
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Переменка,и желательно схемка попроще-не скажу что я новечек,но до сильно крутих схем не дорос-транс для преобраза от телевизионного импульсника пойдет,или слабоват будет???
