  • Архив - только для чтения
    Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
    Вс, 20.05.2018, 04:37 | Сообщение # 251
    freebits
      Постов: 179   ОК
    По мне так, трансформатору просто не хватает мощности . Ведь, если посчитать выходную мощность, то она должна быть 30 х 5 = 150 Ватт, а откуда она возьмется, если, как вы сказали, трансформатор выдает всего 120 Ватт. Проверьте: 1) при каком макс. напряжении БП способен обеспечить максимальный ток в 5 Ампер; 2) при какой нагрузке максимальное напряжение в 30 Вольт не проседает.
    Исходя из заявленной мощности у вас по идее должно получиться:
    1. Максимальное напряжение без просадки при нагрузке в 5 Ампер -> 24 Вольта
    2. Максимальная сила тока без просадки максимального напряжения в 30 вольт -> 4 Ампера.
    А колебания действительно нужно смотреть осциллографом. Мультиметр ничего не покажет
    Вс, 20.05.2018, 17:13 | Сообщение # 252
    lekra
      Постов: 6   ОК
    Понял..Спасибо за консультацию буду экспериментировать с трансформатором wacko и покупать осцилограф smile
    Чт, 24.05.2018, 16:31 | Сообщение # 253
    крюк5784
      Постов: 36   ОК
    Всем доброго времени суток.Подойдёт ли такой транс для лбп,от старого принтера EPSON
    Файлы: 0667848.jpg (335.3 Kb) · 3628085.jpg (303.9 Kb)
    Пт, 25.05.2018, 10:53 | Сообщение # 254
    freebits
      Постов: 179   ОК
    У него две вторички:
    1. 9V, 1A
    2. 30V, 2A
    Пойдет, но будет по 30-вольтовой линии обеспечивать нагрузку максимум в 2А.
    Пт, 25.05.2018, 11:42 | Сообщение # 255
    крюк5784
      Постов: 36   ОК
    Спасибо за ответ,от чего лучше транс использовать?
    Пт, 25.05.2018, 13:55 | Сообщение # 256
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Можно самому намотать тор, там не сложно
    Пт, 25.05.2018, 15:47 | Сообщение # 257
    крюк5784
      Постов: 36   ОК
    Намотать не знаю,я не очень в этом силён,может есть что-то готовое.Можете мне вкратце объяснить как намотать это дело,заранее благодарен.
    Пт, 25.05.2018, 18:13 | Сообщение # 258
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Вот например первое видео в гугле https://www.youtube.com/watch?v=NeGpkK9zJyA Перед намоткой только надо рассчитать количество витков, диаметр провода и диаметр сердечника. По расчетам тоже много информации в интернете
    Пт, 25.05.2018, 18:57 | Сообщение # 259
    крюк5784
      Постов: 36   ОК
    Спасибо,буду учится.
    Вт, 18.09.2018, 17:06 | Сообщение # 260
    mawlik
      Постов: 49   ОК
    не могу понять что за приборы зацепленны на схеме и для чего
    Файлы: 2886565.jpg (184.6 Kb)
