Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
| | Сообщение # 262
vitkoanton
Постов: 130
Всем привет. Посоветуйте хорошую схему регулировки тока и напряжения, 0-30, 5а. Сейчас использую такую как на фото, но при 2 амперах уже сильно греется, и регулировка более менее плавная всего до 10 вольт, дальше очень резкая, буквально пару мм и сразу максимум, у меня это 26 вольт.
| | Сообщение # 263
Постов: 3056
Цитата vitkoanton (  ) Посоветуйте хорошую схему регулировки тока и напряжения, 0-30, 5а Недавно наткнулся на такой же довольно простой БП с релейной защитой, указан до 5А но с таким небольшим реле лучше сильно не нагружать, для большинства конструкций вполне хватит и 2А. Сохранил себе схемку на всякий случай для изучения, сам пока этот БП не собирал но в архиве есть ссылка на видео работы этого блока и отзывы, она практически такая же как и у тебя на фото. Единственное на что стоит обратить внимание, желательное применение только Советских транзисторов и небольшие радиаторы для отвода тепла если потребуются, поскольку Китайские идут с заниженными параметрами и греются уже при малых токах. Печатку брал там же но кардинально её переделал и устранил ошибки в печатке относительно схемы, схема тоже была доработана. Если есть желание, повторяй, тестируй, сюда по возможности рецензии по его работе..
| | Сообщение # 264
vitkoanton
Постов: 130
Igoran, Спасибо
| | Сообщение # 265
Постов: 3056
| | Сообщение # 266
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Igoran (  ) Недавно наткнулся на такой довольно простой БП с релейной защитой, указан до 5А но с таким небольшим реле лучше сильно не нагружать. Только при токе 5А по плюсовой шине данного блока будет в трубу вылетать как минимум 10.5Вт на нагрев(0,5Вт на 0.1Ом ,>5Вт на переходе к-э транзистора 5200 ,5Вт на резисторе 1Ом).Следствие падение напряжения на резисторе 0,1Ом =0,5В ,на транзисторе >=1В(минимальное напряжение на открытом переходе к-э),на резисторе 1Ом=5В ,итого падает больше чем на 6,5В относительно входного.Поэтому при токе 5А и входном напряжении 40в напряжение на выходе будет только меньше 33.5В ,но не 38В. К тому же время срабатывания у механического реле более длительное ,чем у электроники . За десятки миллисекунд возможен выход потребляющего устройства из строя.
| | Сообщение # 267
igorkrivonozhenkov84
Постов: 78
Подскажите пожалуйста, каким резистором можно зашунтировать выходной конденсатор( он у меня 3300 мкф 63 вольта ), поставил поледовательно Д2 резистор 3,7 кОм, теперь регулировка без рывков
| | Сообщение # 268
drunya2004
Постов: 8
Доброго Всем здоровьечка! Помогите, пожалуйста, найти ошибку.. Спаял блок питания на основе схемы предложенной http://radioskot.ru/publ/luchshij_samodelnyj_blok_pitanija/1-1-0-1136 О . Некоторые элементы, за отсутствием поименованных, пришлось заменить. Требуется регулировка напряжения 0~30 вольт, с ограничением по силе тока до ~ 5А… Результат следующий... На выходе с диодного моста 32,5 вольта, напряжение на выходе с бп регулируется от 0 до 28-29 вольт, не прыгает после 1-2 минутного прогрева. Транзисторы не греются ничуть, хотя радиатор я еще не поставил (нормальную нагрузку не подключал во избежание перегрева), однако напряжение падает до 0 вольт при возникновении тока в цепи более 4 милиампер...что, очевидно, - не приемлемо..решить задачу не могу, знаний, к сожалению, не хватает... отсюда возникают нижеследующие вопросы...трансформатор заводской, выдает 22-24 yвольта от бытовой сети, заявленная мощность - 60 VA Силу тока и напряжение меряю мультиметром DT838, (купленный на али вольт-ампер-метр скачет в диапазоне 2-3 вольт от напряжения, амперметр, соответственно, показывает 0-0,02..) 1. Где я ошибся ( перечень комплектующих прилагаю... )? 2. Кнопка "тест а" замыкает + выхода бп на его же минус, служит для проверки стабилизации напряжения при превышении заданной силы тока? 3. Заземление указанное на схеме выводится на клемму заземления бп, или сам бп (суть вопроса - критична ли необходимость заземлять бп, если не позволяет бытовая сеть)? 4. Что за прибор хмм3? 5. Амперметр подключать непосредственно к минусу выхода из бп, далее, через нагрузку к его плюсу?. (Запитал от выхода с диодного моста через резистор на положительном контакте) Спасибо за ранее.. Уровень понимания вопроса - средняя школа постсоветского образца.. как говорится "читаю и перевожу со словарем..."; C1- 1mF 50V; C2,C3- 1000mF 35V; C4- 470mF 50V; R1,R3- 6,8 kOm 1Wt; R2,R9- 100 Om 0,5 Wt; R4- 7,5 kOm 0,5 Wt; R5- 20 kOm 0,5 Wt; R6- 0,47 Om 0,5 Wt; R7- 20 kOm переменный; R8- 500 Om переменный; D1- маркировка на стеклянном корпусе C7H, было заявлено, что на 27 вольт; Q1,Q5- КТ815Г; Q2- КТ819Г (прямоугольный); Q3- КТ816 (маркировка 6АК1); Q4- ВС547; Диодный мост цельнолитая сборка до 5А.
| | Сообщение # 269
Выверните R8 до упора к эмитеру Т5Добавлено (15.12.2018, 19:50) --------------------------------------------- .... 30в 5а это слишком много для одного кт819 , допустим выдаст 3в *5а , на тем рассеиться 30-3 = 27в *5а = 135вт ... взорвется нафиг .... Добавлено (15.12.2018, 19:52) --------------------------------------------- Также электронный мультиметр достаточно специфичен , его входное сопротивление очень большое , может показывать "погоду на марсе" , нужно хоть по минимуму нагрузить выход ....
| | Сообщение # 270
Постов: 1790
2- это не кнопка, а контект для проверки напряжения на входе стабилизатора или на выходе мостика, как вам нравится. 3- это не заземление, а обозначение общего провода. Соответственно заземлять по выходу не надо, кроме отдельных случаев, но не сейчас. 4 - на схеме не нашел упоминания хмм3. Описание не читал. 5 - если вольтамперметр с али( прямоугольненький такой с двумя индикаторами) то на него есть схемы подключения. Пока ваши рассуждения правильные. Только запитывать лучше не через резистор, а через отдельный параметрический ( на стабилитроне) стабилизатор. Не понятно по трансформатору. Дайте полное наименование или что на него есть. Приведенный список элементов желательно привязывать к обозначениям на схеме, а то приходится догадываться. Для R8 желательно использовать меньше и с группой А( или импортные В), с линейной характеристикой. Легче регулировать будет. Проверить стабилитрон VD5 можно проверить измерив на нем напряжение. С2 и С3 ( по вашему обозначению) лучше применить на 50 и более вольт. При таком трансформаторе при больших токах на выходе не получите 30 В, надо транс с выходом около 28...30 В. Пока вроде все. Удачи.
