Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
| | Сообщение # 281
Пока защиту по току востанавливать не нужно. Мультиметром одним щупом становимся на минус, вторым на базу Q4 и вращаем переменный резистор. Напряжение должно увеличиваться от 0 до максимума. Дальше все то же самое , но щуп по очереди на базы Q1 Q2.
| | Сообщение # 282
drunya2004
Постов: 8
Сергей-78 На базах Q4 32v, на Q3 31v во всем диапазоне переменного резистора R7, на базах Q1 Q2 - напряжения нет.. По звуку резистор при выходе в крайнее левое положение стал искрить...может я что-то коротнул?..Добавлено (20.12.2018, 23:32) --------------------------------------------- Искрит только при прикладывании щупа тестера к базам транзисторов Q1, Q4
| | Сообщение # 283
Постов: 1790
Внимательно проверить монтаж. Проверить исправность Q4.Q3 - это источник тока для стабильной работы стабилитрона и на базе напряжение должно быть меньше входного на падение напряжения на светодиоде. Если отключить о движка Р7 базу транзистора напряжение меняется при вращении? Если изменяется, то смотрим дальше. Проверяем монтаж и транзисторы, номиналы резисторов.
| | Сообщение # 284
TohaT
Постов: 15
Если тема ещё не закрыта и кому то ещё интересно, могу поделиться своими наработками по БЛОКу ПИТАНИЯ СВОИМИ РУКАМИ 0-30В
| | Сообщение # 285
Витала
Постов: 339
Выкладывайте ....а то 2 года ни жу жу
| | Сообщение # 286
TohaT
Постов: 15
Схема очень простая и интересная, но имеет свои тонкости в настройке. Поэтому многие повторяют и натыкаясь на грабли пишут, что схема плохая или просто забрасывают её. Мне же она очень понравилась как для БП простого и надёжного для начинающих или для гаража. До полноценного БП она конечно не тянет, но это уже уровень выше.
Очень мне понравился гибрид параметрического и компенсационного стабилизатора напряжения. Благодаря этому в этой схеме можно применить практически любые стабилитроны, без подбора примерно на 8-24В и подбором делителя на выходе подобрать выходное напряжение. Сначала спаял на макетке. Стабилизация напряжения желала лучшего. Защита от КЗ вообще не работала. Спалил пару диодов, стабилитронов и не одного силового транзистора. Решил всё же разобраться. Промоделировал в Мультисиме. Разобрался и затем реализовал в железе. Всё прекрасно работает. Схема стоящая. Самое важное в ней это узел защиты от КЗ на двух диодах об которую все спотыкаются. Здесь важно правильно подобрать диоды защиты. Диод, который идёт на базу транзистора должен имень меньшее падение напряжение на нём. Проверяется элементарно цифровым прибором в режиме прозвонки. Я выяснил, что оптимально установить германиевый типа Д9. А второй кремниевый типа КД522. Для улучшения стабилизации выходного напряжения нужно стабилизировать узел опорного напряжения. Или применить ГСТ (генератор стабильного тока) или использовать TL431. Исходил из имеющихся в наличии радиодеталей и простоты схемы. Сделал ГСТ на двух КТ315. Самый простой вариант на мой взгляд. Регулировку по току или узел ограничения по току не стал делать. Для этого БП это не даст качественной и точной настройки ограничения по току, но усложнит схему. Поэтому оставил только узел полной защиты от КЗ. Он точно нужен, особенно для начинающих или для гаража, где точно коротнут раз десять за день… Плата получилась маленькая и компактная, как по мне…
| | Сообщение # 287
TohaT
Постов: 15
не получается вставить рисунки в текст. буду прикреплять по отдельности. пока не разберусь как это правильно сделать...
Добавлено (01.07.2020, 08:42) --------------------------------------------- не получается впихнуть сюда архив. Размер превышает 300к
| | Сообщение # 288
TohaT
Постов: 15
| | Сообщение # 289
mawlik
Постов: 49
Собирал этот блок год назад, спс ребятам - таким как булат, помогли разобраться, работает до сих пор без нареканий.
| | Сообщение # 290
alcineu
Постов: 4
Привет, TohaT, как хорошо?
Я использую схему, которая широко используется здесь среди излучающих и Banda do Cidadão, основанная на одном из производителей блоков питания Fontat / Keletron, очень популярных здесь, в Бразилии, похожая на эту -двуполярный-лабораторный-источник-питания.html
Следил за этой схемой на странице https://radioskot.ru/forum/3-757-29, так и не понял, как она добралась до таких значений резисторов R2 = 5K1 и R6 = 4K7. Доступ с использованием идентичных значений, таких как 390R / 390R в этом типе схемы, с использованием стабилитрона вместо источника постоянного тока.
