Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
| | Сообщение # 91
Bespal
а вот как вы думаете, такой транс "осм1-0,063у3" подойдет для такого БП
| | Сообщение # 92
sterc
Постов: 603
Тёмыч, могу предложить схемку на полевике. 30V, 5A. работает нормально.
| | Сообщение # 93
sterc
Постов: 603
сема бп. транзистор силовой IRL2505.Добавлено (23.07.2013, 21:11) --------------------------------------------- напряжения 2,4-30V. ниже не получается (из за TL431). Добавлено (23.07.2013, 21:14) --------------------------------------------- есть защита от перегрузки по току (ограничение и блокировка), от перегрева... короче убить почти не возможно, хотя в "умелых" руках все возможно. Добавлено (23.07.2013, 21:20) --------------------------------------------- вот фотка платы
| | Сообщение # 94
Snabber
Постов: 25
Цитата (Trancebringer) Кто-то что-то говорил по поводу того, что Т2 перевёрнут на схеме... Может так оно и есть (как я понимаю эмиттер с баой перепутаны) Не на схеме!, а на плате!!!- разница большая.
| | Сообщение # 95
Mav
Постов: 3
ear Свою не тестировал, только протравил.
sterc Твой блок на полевике он линейный или импульсный? Печатки нету в .lay ?
| | Сообщение # 96
Kotto
Постов: 38
Зарегаться было сложно...
Всем здравствуйте!
1) Вытравил плату для данного БП, все спаял, вроде бы по комментариям все должно работать, однако. В текущем варианте, если все оставить как есть, странные вещи наблюдаются. При регулировке напряжения с нуля до максимума напряжение возрастает не плавно, а сначала не реагирует на переменник вообще, потом возрастает скачком до максимума, при сбавлении напряжения все нормально, сбавление идет плавно.
2) Вообще не понятно зачем там два параллельных стабилитрона. Что меняется, если убрать один стабилитрон? Я убрал, ничего не изменилось.
3) Проблема скачкообразного возрастания напряжения решилась убиранием диода Д2, все заработало как надо. Почему так??
4) Можно ли стабилитрон заменить на Д815Е с напряжением стабилизации 15 Вольт и мощностью 8 Ватт?
Входящее напряжение после диодного моста примерно 30 Вольт
С уважением, Kotto
| | Сообщение # 97
Kotto, Цитата (Kotto) Вообще не понятно зачем там два параллельных стабилитрона. Что меняется, если убрать один стабилитрон? Я убрал, ничего не изменилось. Стабилитроны надо последовательно соединять.Стабилитрон можно заменить на любой с напряжением стабилизации 24-26 вольт.
| | Сообщение # 98
Kotto
Постов: 38
Но ведь на плате lay они получаются параллельно, а не последовательно... Ну ладно, это исправим, а как быть с диодом D2? Почему когда он присутствует, такие спецэффекты наблюдаются?
Кстати когда поставил вместо Д814Д стабиллитрона Д814Г на 11 Вольт, то начали успешно гореть Т3 и Т2.
Я в этих делах новичок, пытаюсь разбираться
Спасибо большое за ответы!
| | Сообщение # 99
Kotto, Я в этой схеме не разбирался,вообще на нее не смотрел до сегодняшнего дня.Паралельное соединение стабилитронов абсолютно ничего не даст.Из-за неизбежного разброса параметров в стабилитронах,все равно открыт будет всегда только тот,у которого напряжение стабилизации чуть меньше.Второй будет без дела.Добавлено (31.07.2013, 09:18) --------------------------------------------- Насчтет диода,могу предположить что он стоит для ограничения выходного тока.При перегрузке через него положительное напряжение поступает на базу транзистора Т3 ,заставляя его закрыватся,что влечет за собой закрывание мощного транзистора.Почему у тебя с ним не работает,не знаю.Давай фото твоей платы.Может что впаял не той стороной.
| | Сообщение # 100
Kotto
Постов: 38
К сожалению фото пока дать не могу, но в правильности ее уверен процентов на 99,9, проверил сначала я сам раз 5, потом столько же раз ее проверили еще несколько человек и ничего не нашли. Путем экспериментов заставили этот БП работать выкинув один стабилитрон и один диод.
А почему при снижении напряжения стабилитрона у меня начали гореть транзисторы?
Вечером как с работы приду попробую все перепаять заново, БП этот мне очень понравился, мощный, нихромовая нить с ним накалялась легко, пока не спалил и в таком режиме транзисторы даже не грелись почти, только трансформатор угрожающе гудел.
