Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
| | Сообщение # 111
Постов: 2114
Kotto, даже для новичка ты проделал огромную работу и лично у меня не возникает ни малейшего желания тянуть лыбу от прочитанного твоего отчёта,даже наоборот.К таким как ты испытываю чувство солидарного уважения,дерзай.
| | Сообщение # 112
Mav
Постов: 3
Выкладывал свою печатку на 11-1 странице. Собрал по ней. Кто глянет, где ошибка?
| | Сообщение # 113
sterc
Постов: 603
Mav, собирал бп. там был почти похожий стаб. только вых. транз. п210 (заменил на кт818 в металле). источник журнал "радио" 80г.г. только бп двухступенчатый. первая ступень - релейный (если я не ошибаюсь), вторая ступень - простой линейный (похожий как у тебя). токи до 5а. напруга - до 35в. все это не очень грелось. просто релейный (или как его) поддерживал перед линейным на 3-4 вольта больше, чем на выходе стабилизатора. поэтому мощи выделялось не многого. связь между стабами через оптопару (аот110, если не ошибаюсь). если интересно, поищу в библиотеке. схема и платы наверное сохранились на бумаге (тогда все в ручную).Добавлено (02.08.2013, 18:34) --------------------------------------------- Mav, в корпусе собрал два таких бп, независимых. сейчас пылится в кладовке. разбирать жалко.
| | Сообщение # 114
andrey1
Постов: 14
Извините за глупый вопрос, можно ли поставить диодный мост из диодов 1N4007?
| | Сообщение # 115
sterc
Постов: 603
andrey1, а какой выходной ток бп планируешь?
| | Сообщение # 116
andrey1
Постов: 14
Планирую 35в,5а.Эти диоды просто есть, хочу проверить работоспособность. Или есть 2 диода 31DQ10, Диод Шоттки
Технические параметрыМатериал кремний Максимальное постоянное обратное напряжение, В 100 Максимальное импульсное обратное напряжение, В 100 Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 3.3 Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 35 Максимальный обратный ток,мкА 25гр 1000 Максимальное прямое напряжение,В 0.85 при Iпр.,А 3 Общая емкость Сд,пФ 110 Рабочая температура,С -40…150 Способ монтажа в отверст. Корпус DO201AD
и еще 2 на 3А .
| | Сообщение # 117
logi23
Постов: 4
скажите как росчитать сопротивление для транзистора (тип147)
| | Сообщение # 118
Mores
Постов: 15
Схема плохая, попробуйте поставить напряжение 5вольт и 5 ампер и увидите, что силовой транзистор или сгорит или нагреется так, что яичницу жарить можно будет на нём Неееее, либо надо импульсник на такой ток делать, либо переключать обмотки трансформатора Что скажете?
| | Сообщение # 119
sterc
Постов: 603
Mores, проще переключатель обмоток, автоматическое. есть схемы (реализовано на мк, и просто пороговые...).Добавлено (11.12.2013, 18:21) --------------------------------------------- logi23, зачем так много? у меня два tip35c и ток до 5а держат... правда установлена защита по перегреву. на всякий случай! Добавлено (11.12.2013, 18:22) --------------------------------------------- andrey1, проще диодный мост от 10а поставить. не дорого и проще с монтажом.
| | Сообщение # 120
logi23
Постов: 4
я тоже ставлю 2. как узнать сопротивление какое
