Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
Сообщение # 81
  Постов: 5015   Друзья
проверяй детали теперь, и монтаж.
у меня сразу почти заработала...
Сообщение # 82
Trancebringer
  Постов: 4   ОК
Мдя... А ведь я, оказывается, "плюс" выхода присобачил не тудой... Сейчас перепаяю, посмотрим помогло-ли)
Добавлено (19.06.2013, 12:40)
Таааккк... ВотЬ что вышло... Теперь даёт свои 30 вольт (300мА) но подстройки не видать... Вообще от переменного резистора не зависит... Знает кто-то в чём здесь может быть проблемма?
Добавлено (19.06.2013, 13:26)
Кто-то что-то говорил по поводу того, что Т2 перевёрнут на схеме... Может так оно и есть (как я понимаю эмиттер с баой перепутаны)
Добавлено (19.06.2013, 13:31)
Ну вот... Т2 переворачиваю - даёт максимальное напряжение, но подстройка недоступна... обратно ставлю даёт мизер и подстраивать можно... Помогите кто-нибудь...
Сообщение # 83
aka
  Постов: 3090   Друзья
Эхх, где-то видел схему бп 0-24 в с защитой от кз и перегруза и саамое главное - регулировка тока 0-20Ампер, а схема была довольно простой... найти бы где видел...
Сообщение # 84
Trancebringer, может транзисторы занянчил smile
Сообщение # 85
Trancebringer
  Постов: 4   ОК
Занянчил - это как? 0_0
Сообщение # 86
  Постов: 5015   Друзья
все там правильно стоит, ты ж схему смотри и цоколевку свою - повторяемость 100 процентов)))если иметь голову на плечах.
Сообщение # 87
Trancebringer
  Постов: 4   ОК
Если иметь голову на плечах а ещё если делать всё по-человечески а не low budget style)))
Сообщение # 88
Гудини
  Постов: 155   Друзья
какой лудше взять транзистор вместо T1? Дайте схему зашиты от КЗ пост 1
Добавлено (21.07.2013, 19:03)
Trancebringer, T1 вылетел новый ставь у меня тоже такое было
Сообщение # 89
  Постов: 5015   Друзья
близкий по параметрам из которых есть в наличие. справочники что отменили? на сайте да и в сети есть же точно smile
Сообщение # 90
Mav
Тестируйте новую печатку. На схеме из первого поста красным обведены три точки. Вместо этой обвязки (R3, R4, T1,T2) ставим один транзистор КТ827.
Файлы: bp50v.lay (22.2 Kb)
