Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
| | Сообщение # 71
шалун
Постов: 91
скиньтэ схемку вотетово дывайса?????????? очень нужна
| | Сообщение # 72
Тёмыч
Постов: 759
Всем привет!!! скажите будет ли эта схема работать если вместо кт819 поставить полевик к примеру IRF630?
| | Сообщение # 73
Mars
Постов: 287
От биполярного транзистора полевой транзистор отличается, во-первых, принципом действия: в биполярном транзисторе управление выходным сигналом производится входным током, а в полевом транзисторе — входным напряжением или электрическим полем, полевые транзисторы имеют значительно большие входные сопротивления  Добавлено (07.06.2013, 23:28) --------------------------------------------- для полевика нужна совсем другая схема
| | Сообщение # 75
Тёмыч, есть на дружественном нам сайте
| | Сообщение # 77
Тёмыч, чтоб работал ,нужно нагрузить вых,вероятно расчитан на падение напряжения по току,я так думаю
| | Сообщение # 78
Тёмыч
Постов: 759
краб, Спасибо разобрался!
| | Сообщение # 79
Тёмыч, если критично напряжение максимальное,то чтобы защитить прибор дорогостоящий,котрый будет питатся,в нижней половине бп,я поставил бы защиту на тиристоре,котрый защитит выход от форсмажора повышенного напряжения по точному порогу напряжения,проверено,главное стабилитрон подобрать
 Добавлено (12.06.2013, 11:28) --------------------------------------------- тиристор по едренее
| | Сообщение # 80
Trancebringer
Постов: 4
Ну вот... Собрал эту схемку, засунул её в корпус начал тестить - навесил нагрузку: обычный компьютерный куллер, крутится не сильно, на выкручивание в разные стороны переменного резистора не реагирует, померял напряжение - 5 вольт, ток - 54мА убрал нагрузку - выдаёт 16.2 вольта, на резистор по-прежнему не реагирует. Даже пытался закоротить резистор - вообще никаких сдвигов. Помогите, пожалуйста, в чём здесь может быть проблемма? Т_Т (пробовал даже сначала запитать схему, выставить положение на резисторе а потом вешать нагрузку - всё бесполезно) Проверил - по схеме перепутал выводы базы с эмиттером в кт 817 перепаял, до лампочки...
