Переделка codegen 300w в лабораторный
Сообщение # 31
apeks
  Постов: 2197   Друзья
xz, а с внешнего операционика на какие ноги тл494 включались?
Сообщение # 32
xz
  Постов: 20   ОК
схема без всяких глюков
http://s019.radikal.ru/i624/1603/9a/ddcf4d24091e.png
Сообщение # 33
werdiida
  Постов: 24   ОК
Подскажите пожалуйста, переделывал по схеме ниже всеработает на отлично только не регулируется ток, как не крути переменник он всегда максимальный что посмотреть и в чем может быть косяк?
Файлы: 4033496.jpg (147.7 Kb)
Сообщение # 34
Нужно измерить напряжение ( в положении регулятора тока на минимум) на 15 и 16 ноге ТЛ494 . Блок нагрузить на 2-3А. Результаты сюда. После этого можно будет что то и сказать, где косяк.
Сообщение # 35
werdiida
  Постов: 24   ОК
Чего то я совсем расстроился теперь еще пульсации под нагрузкой начались((( включаешь без нагрузки тишина и напряжение в норме даю нагрузку 2А при 14В запищал БП и напруга скачет +-5В да и на лампе видно пульсации
Сообщение # 36
Если есть лампа в разрыве провода питания(220в) то ее нужно убрать. С лампой только первое включение, нагружать с ней блок нельзя!!!
Сообщение # 37
werdiida
  Постов: 24   ОК
это понятно, лампа имелось ввиду в нагрузке на 12В
Добавлено (21.04.2016, 21:27)
15 нога - 2,2В
16 нога - нет напряжения и это в независимости от угла поворота переменника
Сообщение # 38
Цитата werdiida ()
15 нога - 2,2В
И это в положении регулятора*МИНИМУМ*?
Сообщение # 39
werdiida
  Постов: 24   ОК
это в любом положении
Сообщение # 40
Померь тогда на среднем выводе резистора регулятора тока.
