Цитата xz (
должно было 25/5=5Ампер при напряжении 25 вольт а там было 18 вольт к примеру.
мне кажется там дело в моточных параметрах трансформатора,я в своем бп родной трансформатор исключал и мотал на кольце от элтранса на расчетный максимальный ток и напряжение,штатные операционники тл 494 справляются с поставленой задачей регулировки напряжения и ограничения тока,а вот при использовании родного трансформатора без перемотки наблюдал тоже самое как в вашем случае потому сейчас если переделываю бп без перемотки максимальное напряжение делаю не выше 18-20вольт и максимальный ток нагрузки на которое расчитан бп при выходе 12вольт
