Переделка codegen 300w в лабораторный
| Пт, 23.03.2018, 06:52 | Сообщение # 221
trioris
Постов: 19
| Пт, 23.03.2018, 20:05 | Сообщение # 222
alex2330
Постов: 23
Многие блоки разной мощности делают на одном шасси, по примерно одной схеме. Отличие блоков 200 Вт, 250 Вт, 300 Вт в том, что в более мощных блоках ставят большие трансформаторы, мощнее ключи и выходные диоды шоттки, входные электролиты с большей емкостью и т. д.
Сверяем вашу плату со схемами. В дежурке вашего блока стоят три транзистора, оптопара, TL431. Нет стабилизатора напряжения 7805, KIA393. Расположение деталей и обозначение примерно соответствует схеме 300W.
В приведенной вами схеме http://radioskot.ru/_fr/70/4890085.jpg стоит KIA393, в дежурке стоят один транзистор, стабилизатор 7805, отсутствуют оптопара, TL431.
Вывод. Ваш блок соответствует схеме http://www.imageup.ru/img153/2842302/codegen-ka7500b-300w.gif.html
Прежде,чем включать блок в сеть надо обязательно на выходе ставить электролиты с напряжением 25В, а лучше 35В или 50В.
В принципе все блоки на TL494 переделываются примерно одинаково. Можно не искать точную схему, а удалить лишние детали, что бы стало похоже на схему, которую давал выше. Далее добавляем нужные элементы и первое включение в сеть делаем без нагрузки через лампочку 220В 100Вт, включенную вместо предохранителя. При необходимости можно поставить защиту.
Добавлено (23.03.2018, 21:05) ---------------------------------------------
Цитата alex2330 ( ) Если цель регулировка 0.5-25В, то выходные электролиты должны быть с напряжением не менее 30-35В.Придется переделывать выходной каскадhttp://www.imageup.ru/img168/3015289/peredelka-bp.gif.html
P. S. Исправил небольшую неточность http://www.imageup.ru/img241/3023370/peredelka-bp.gif.html
| Сб, 24.03.2018, 10:08 | Сообщение # 223
trioris
Постов: 19
А если удвоить малыми конденсаторами систему (пример:2200uF16в x 2шт вместо одного) ? Ёмкость упадет на них?
| Сб, 24.03.2018, 10:42 | Сообщение # 224
alex2330
Постов: 23
Если соединить выходные конденсаторы 2200uF16в последовательно, как входные электролиты, емкость уменьшится в два раза, напряжение увеличится в два раза. Получится 1100uF 32В. Лучше так не депать, увеличивается общее сопротивление конденсаторов в два раза, что на высоких частотах недопустимо.
Если соединить их паралелльно, емкость увеличится в два раза, напряжение останется прежним. Получится 4400uF 16В.
Лучше взять два электролита 1100uF 35В, соединить параллельно, получим 2200uF 35В.
В выходном каскаде надо ставить конденсаторы с низким импедансом (low esr), которые расчитаны для работы на высоких частотах.
| Сб, 24.03.2018, 13:57 | Сообщение # 225
apeks
Постов: 2197
не советую ставить на выход конденсаторы большой емкости, минусов два 1: искра при подключении нагрузки 2: так как бп получается регулируемый то при "откручивании" напряжения на выходе "устаканится" когда снизится заряд на данных конденсаторах на холостом ходу до подключения нагрузки что при быстрых "операциях" может ввести в заблуждение а гдето и к приходу "Бах"а по причине 1Добавлено (24.03.2018, 14:57) --------------------------------------------- если имеется осцилограф то просто настраиваем выходной LC фильтр на отсутствие паразитных импульсов (может даже оказатся достаточным поставить выходной конденсатор от 300мкф вместо тысячных)-
| Сб, 24.03.2018, 15:38 | Сообщение # 226
trioris
Постов: 19
Разжился некоторыми деталями для будущего регулируемого БП. Переменный резистор спиральный - подойдёт ?Добавлено (24.03.2018, 16:38) ---------------------------------------------
Цитата apeks ( ) если имеется осцилограф то просто настраиваем выходной LC фильтр на отсутствие паразитных импульсов (может даже оказатся достаточным поставить выходной конденсатор от 300мкф вместо тысячных)- К сожелению осцилографа нет.Читал что аудио картой с пк можно приспособится,но вариант не ахти.
| Сб, 24.03.2018, 17:39 | Сообщение # 227
apeks
Постов: 2197
trioris, Цитата trioris ( ) К сожелению осцилографа нет.Читал что аудио картой с пк можно приспособится без вариантов бп от 20кГц до 100кГц, звуковая карта всего лиш до 20кГц тут минимум к которому можно еще приспособится DSO138 и то не ахтиЦитата trioris ( ) Переменный резистор спиральный - подойдёт подойдет,если только переделка не в стиле "итальянца" с ней могут быть проблемы потому как данный резистор еще и индуктивность
| Вс, 25.03.2018, 02:29 | Сообщение # 228
trioris
Постов: 19
Цитата apeks ( ) так и должно было быть,после удаления 339 бп запустится только после соответствующих соединений 1,2,15,16 ног шим и опять повторюсь просмотрите что у вас по 4 ноге шим если только резистор на массу советую добавить электролит с соответствующей ноги на 14ногу для обеспечения "мягкого пуска" что есть - 339,вы наверно про SL431(стабилизатор)? и на какую ногу минус электролита цеплять 4 или 14. 100uF 25v пойдёт?
| Вс, 25.03.2018, 13:16 | Сообщение # 229
apeks
Постов: 2197
trioris, Цитата trioris ( ) на какую ногу минус электролита цеплять 4 или 14. 100uF 25v пойдёт? минус электролита на 4ногу,14 нога это +5вольт опорки,резистор с 4 ноги на минус не удалять емкость электролита от 1мкф до 4.7мкф вольтаж не ниже 10вольтЦитата trioris ( ) что есть - 339,вы наверно про SL431(стабилизатор) 339 супервизор включающий бп если все в порядке и отключающий бп в служай проблем по выходным напряжениям у 431 всего три ноги у 339 дофига (на вскидку не вспомню а считать,смотреть лень)
| Вс, 25.03.2018, 16:31 | Сообщение # 230
trioris
Постов: 19
Цитата apeks ( ) 339 супервизор включающий бп если все в порядке и отключающий бп в служай проблем по выходным напряжениям у 431 всего три ноги у 339 дофига (на вскидку не вспомню а считать,смотреть лень) Т.е. функционально это аналоги друг друга? И ещё: Коса силового тр. соединена с общим минусом низковольтной части платы через "шунт"(кусок дорожки). А в посте по картинке которого я начал выпайку лишних деталей она не задействована вообще. Исправить ?
