Переделка codegen 300w в лабораторный
| Пт, 16.03.2018, 00:19 | Сообщение # 201
trioris
Постов: 19
Спасибо за отзыв.При замыкании зеленого провода с черным блок запускался и работал до разрыва выше описаных проводов.Все три напряжения звонились.После началась "переделка" а именно выпаивание лишнего.В итоге все стало из-за непонимания ситуации.Теперь как я понимаю надо восстановить дежурку? На радиаторе низковольтной части платы стоит только диод который был заменен с двух спареных FR302 на SBL3045PT.
| Пт, 16.03.2018, 00:26 | Сообщение # 202
apeks
Постов: 2197
trioris, Цитата trioris ( ) При замыкании зеленого провода с черным блок запускался и работал до разрыва выше описаных проводов так и должно было быть,после удаления 339 бп запустится только после соответствующих соединений 1,2,15,16 ног шим и опять повторюсь просмотрите что у вас по 4 ноге шим если только резистор на массу советую добавить электролит с соответствующей ноги на 14ногу для обеспечения "мягкого пуска", ссылки обязательно просмотрите почитайте,много полезного
Добавлено (16.03.2018, 01:26) --------------------------------------------- trioris, Цитата trioris ( ) заменен с двух спареных FR302 на SBL3045PT. лучше замените на 20100 или 16100
| Пт, 16.03.2018, 00:29 | Сообщение # 203
trioris
Постов: 19
Спасибо изучим.
| Пт, 16.03.2018, 00:39 | Сообщение # 204
apeks
Постов: 2197
| Пт, 16.03.2018, 03:42 | Сообщение # 205
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата trioris ( ) Нет.не выдает.ШИМ не подключен вроде.не знаю откуда питание к нему брать.Есть несколько блоков не рабочих.Он изначально работал только при закорачивании зеленого провода на землю(вроде защита как срабатывала) ну это вы поторопились дергать радиодетали...
| Пт, 16.03.2018, 05:34 | Сообщение # 206
trioris
Постов: 19
Согласен,но так или иначе к этому шло.Цель регулировка 0.5-25В. Пока кандеров не нашел на 25в.Стоят 16в.Шасси CG-13.Да и фото оригинала есть.
| Пт, 16.03.2018, 14:19 | Сообщение # 207
apeks
Постов: 2197
trioris, Цитата trioris ( ) Теперь как я понимаю надо восстановить дежурку? на вашей схеме подозрительно удалены D73 R25 и невнятно нарисована перемычка вместо них,просто востановите либо поставте перемычку и питание с дежурки 494 востановится точнее ТГР на картинке красной линией обозначил цепь питания 494 и ТГР
| Пт, 16.03.2018, 14:24 | Сообщение # 208
alex2330
Постов: 23
| Пт, 16.03.2018, 14:28 | Сообщение # 209
apeks
Постов: 2197
все верно, а лучше электролиты 50вольтовые, транс обязателен к перемотке если требуетс от 18 вольт с вменяемым током нагрузки
| Пт, 16.03.2018, 14:45 | Сообщение # 210
alex2330
Постов: 23
Я делал выход по схеме псевдомост, спокойно получал 32В-12А или 20В-18А при переделке 400Вт блока, при этом используются родные сборки шоттки, ничего докупать не надо. Вот здесь давно используют псевдомост. http://forum.cxem.net/index.p....0-tl494 По схеме мост можно получить до 40В-10А, если трансформатор мощный. Поэтому перематывать трансформатор не обязательно.
